很多人在进行外墙水包砂施工时,有的一次就成型,但有的是两次成型,到底是一次成型好还是两次成型好呢?喷涂几次才能保证涂膜均匀并呈现出仿石材的立体逼真效果呢?相信能从榴源兴邦漆小编分享的文章中能找到答案……
1、水包砂分为火烧面和荔枝面两种,在喷涂火烧面时可用一遍喷涂方法,做到一次完成;荔枝面必须用两次喷涂完成。
2、在一次喷涂火烧面时,粒子勉强可以做到满喷,还会有露底现象,市面上喷涂荔枝面彩点粒子基本做不到满喷的9成,而是用5成粒子来喷涂,所以肯定会露底或者没有荔枝面的质感。
3、一次喷涂成型由于粒子的叠压度比较厚,不易干燥,成膜性慢,会有龟裂、开裂,尤其东北到了秋冬时间,气温低,干燥速度慢,喷后更容易出现开裂、龟裂、泛白等不可抗拒的现象。
4、一次成型对涂料的厚薄不易掌握,尤其是对新喷手而言,更容易造成施工缺陷。
5、一次成型无法克服施工缺陷,但二次成型则可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工。这种缺陷有的是墙面造成的,有的是涂料配方造成的,然而施工人员可能并不了解这些,如果一次成型的话麻烦就来了,所以二次成型就可以对施工风险起到防火墙的作用。
6、直觉上很多人认为二次施工耗漆量大,理论依据就是二次施工两次打在硬体墙面上水包砂粒子比较多。但根据经验,一次施工和二次施工耗漆量差不多。因为一次施工的厚度不易掌握,往往喷得厚,二次施工雾化效果好,用漆量精准,再考虑到二次施工带来的其它的好处,成本实际上差不多。
7、一次成型能减少成本,降低施工风险。有时候施工是靠天吃饭,尤其在南方的雨季,如果墙体没干,或者下雨,在赶工期的形势下可能会出现勉强作业的情况,如果是一次成型后发现漆面发白损失就大了,要是先薄薄的喷一次,干后漆面没发白,基本就没什么大问题,万一有一点点发白,推迟工期二次施工时也可以把它盖住。就算工期太紧必须施工,那么干透后的前一次水包砂对后续的水份会起到阻滞作用,为二次施工的漆面干燥争取时间,等漆面干透后水份再渗出来也不会发白了。
8、一次成型因为出漆量太大喷出来往往粒子不够均匀,在枪压不稳定等情况下会有不盖底的现象。二次成型会补充露底现象,达到理想效果(出漆量较少,扇面雾化效果好,容易控制,喷出来很平整)。
声明:本文章资料和素材来源于网络,仅供学习交流,无意侵权,如有冒犯请联系我们删除,感谢理解。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
平度快干水泥 高强无收缩灌浆料平度快干水泥 高强无收缩灌浆料 HGM灌浆料产品介绍: "华千"牌HGM灌浆以特种水泥作为结合剂,特选高强度材料为骨料,辅以高流态,微膨胀,防离析等物质配制而成。 该产品具有自流好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
