土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钰鹏环保设备HYQF型搞笑浅层气浮机可定制
发布于:2020-12-26 14:04:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
HYQF新型搞笑浅层气浮机,是根据国外嘴鑫技术,并结合我国污水处理系同的实际情况,通过近十年的不断试验、使用、改进而成的,新型搞笑浅层气浮机与传统气浮机相比,改静态进水-动态出水为动态进水-静态出水,使悬浮物(SS)在相对静止的环境中垂直浮在水面上,污水在净化池内仅需2-3min,处理效率极高。
1、HYQF型搞笑浅层气浮机产品说明
浅层气浮广泛应用于给排水处理工程。一,应用于以湖泊水为水源的自来水厂水处理,除藻降浊。二,应用于工业污水处理处理系同中(如:造纸、食品、电镀、制革、针织、印染、毛纺、屠宰、石油、化工等),尤其适用于造纸行业中的纤维回收;也可用于给水上,对原水进行预处理(如:除藻、降浊);还可用于生物污泥的浓缩处理。三,应用于污水中有用物质的回收,如:造纸、浆粕水中的纤维回收等领域。
2、HYQF型搞笑浅层气浮机原理
HYQF型搞笑浅层气浮机是一种进型气浮系同,成功的运用“浅底理论”和“零速”原理进行设计,集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥于一体,是一种搞笑节能的水质净化设备。工作原理及构造
利用溶气系同向水中溶入大量的空气,形成溶气水,进入待处理水中,减压释放后在水中形成大量的微细气泡,气泡于水中的杂质絮凝相互粘附形成比重小于水的浮体,从而快速浮出水面,经刮渣装置撇渣后完成固、液两相分离,使水质得到净化。
主体由池体、撇渣装置、工作桥和行走装置、布水布气装置、集水装置、集电装置等组成。
3、HYQF型搞笑浅层气浮机特点 :
1待处理水停留时间较短,仅为3min。
2处理效率高,尤其是处理高浊度水。
3单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。
4可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。
5有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
4、HYQF型搞小气浮机试运行:
1、将气浮槽加水使气浮机水位达到螺旋推进器,气浮池水位的高低,可用出水口调节板控制。
2、关闭所有控制阀,把电器旋钮开关旋至自动的位置,启动水泵,空压机也要进入自动工作状态,然后打开清水泵进水阀、出水阀,压力表压力逐渐上升到4公斤。打开气浮溶气罐出水控制阀门,使溶气混合水通过释放器,释放致气浮槽絮凝混合段,气浮槽内出现大量的微细气泡,使清水变成乳白色,溶气系同的气体由空压机提供。由于溶气水不断将罐内空气带走,罐内空气逐渐减少,水位上升。当水位上升到一定位置时,浮球液位计将控制空压机工作,使缸内有足够的空气量。
3、溶气系同运行正常后,将加药反应后的污水送至气浮混合池,量先小一些,正常后逐渐增加。
4、溶气水先用自来水作回留水,正常后改用处理后的清水作回留水。如回留水中杂质太多响气浮小郭,可一直用清水。
5、气浮桁车式刮渣机嘴好长时间开机,以免悬浮物太多影响出水小郭。
6、气浮停机时,应关闭污水控制阀,再关闭污水泵,将浮渣刮净,然后打开清水阀,通入自来水运行30分钟,关闭溶气出水进水控制阀嘴后停清水泵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢粉末烧结膜管
金属膜管参数  型号 孔径μm 孔隙率 气泡压强(Pa) 透气性 耐压强度 m?/㎡.h.Kpa (Mpa) YXSG-0.5 0.5 18 14000 20 5 YXSG-1.0 1
