土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 6米绝缘脚手架电力检修移动平台玻璃钢脚手架厂家定做
发布于:2020-12-26 10:57:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
石家庄成凯电力设备有限公司
产品名称:绝缘快装脚手架
产品型号:JSJ-CK
产品材质:玻璃钢
产品规格:可根据客户要求高度定做
产品材质说明:
         1.用于制造快装型全绝缘脚手架的绝缘板材、管材、异型材、泡沫填充管均预先检验,并符合GB17620、JB/T8150.2、IEC855。
         2.快装型全绝缘脚手架中的各部件均优先选用绝缘的非金属材料,如需选用金属部件,则一定选用具有高强度、比重轻特点的金属材料。所有金属材料均选用做过表面氧极化处理的或轴类钢制件表面的有防护镀层的铝合金材料。
         3.快装型全绝缘脚手架采用固化玻璃纤维制造,具有不冒火花、抗腐蚀、抗氧化、不导电、不腐蚀。框架管身两末端联接头及支撑杆扣件为防紫上线固化尼龙,各连接件均为全绝缘材料,脚轮为高密度紫外线固化聚乙稀,绝缘工作踏板采用轻质绝缘板,绝不采用木板,并且表面均做防滑处理。
         4.快装型全绝缘脚手架的部件加工成形后,各加工表面规则、平整。金属部件表面粗糙度小于6.3,绝缘部件均达到相应外观要求。
机械性能说明:
         1. 单层工作平台最大均匀分布的承载负荷为350KG,脚手架整体承载负荷为700KG。
         2. 快装型全绝缘脚手架动负荷强度试验指标:施以1.5倍允许工作负荷的外载荷,按实际过程反复进行三次,各部件完好,无裂纹、无任务影响强度的损伤,活动部件灵活、无卡住现象。
         3. 快装型全绝缘脚手架静负荷强度试验指标:施以2.5倍允许工作负荷的外载荷,此负荷的加载速度应均匀缓慢上升,不允许冲击性加载。另外负荷的加载必须均部,不允许集中于局部。产品在最大静试验负荷下持续5分钟,制裁后各部件及零件不发生永久变形和操作,并且配套机构完好。
各部件的配装、组装要求
         1. 快装全绝缘脚手架各部件外形无类锐棱角,倒圆弧。
         2. 快装型全绝缘脚手架各部件装配严格按照设计要求进行,符合YB3205的规定。
         3. 快装型全绝缘脚手架的整体构架搭建方便、快捷,总高度7米的1套脚手架搭建时间不会超过7分钟。
         4. 搭建完毕后,可根据现象需求进行高低调节,为了可以适应松软地面使用,还配备平脚,且平脚和轮脚可方便互换使用。
         5. 整体构架标准尺寸:长度为2米,宽度为1.35米。鉴于贵方所选的快装型全绝缘脚手架总高不超过10米,故我方推荐您可选择最佳方案一的尺寸。
         6. 构架连接处的斜杆、横杆之间的配件要求有中文标示说明。
         7. 为了方便搭建及拆卸,每层平台板高度不高于2000MM,并且另外配有内置斜爬梯。
         8. 平台板说明:为了方便搭建及搬运,当整架长度为2000MM时,平台板重量不得超过14公斤/块。并且平台板为开口式设计,方便工作人员上下。
         9. 每层平台板都安装有踢脚板。
         10. 构架的工作平台四周的护栏高度不小于1200MM。
         11. 为确保制做脚手架的玻璃纤维管具备优异的抗剪切、抗扭曲的能力,管材必须采用拉挤缠绕工艺生产。为确保搭建轻便,管材重量均不超过0.8KG/m。
         12.底座可根据实际现场使用情况选择采用整体式或散装式,并且配有高低快速调节装置。
         13.散装式底座。
安全性能说明
         1. 底脚配备脚轮、可以方便移动,并且脚轮有转向和锁死装置。
         2. 每套脚手架均配有四套可伸缩、高低可调节的斜支撑杆。为了增强安全性,每套斜支撑杆还配备加强支撑杆。
         3. 脚手架另配有斜向稳定杆。
         4. 快装型全绝缘脚手架横向支撑杆的卡舌配有防开保险,以增强安全性。
         5. 快装型全绝缘脚手架另外配备吊装架、吊装绳子和安全带挂环。
产品特点
不导电---非导电特性,普遍使用在电源安装,维修工作确保安全。(适用于电力电气工程,电网建设,铁路和发电工程)
耐腐蚀--耐腐蚀特性,适用抗盐水做成电解腐蚀或汽油、机油、油漆、乳胶和用于工业的溶剂引致的恶化层。(适用于化学工程、炼油长及离岸工程平台使用)
抗氧化--玻璃纤维绝缘脚手架是特殊绝缘和抗氧化材料制作,可以保持工作便面清洁无残留物。(适用需求高度卫生企业如食品、医疗和药品制造行业等)
不冒火花--尽管许多工业应用时产生有害静电,玻璃纤维绝缘脚手架不会冒火花。(安全适用于多尘、烟雾及易燃物品的环境)
注意事项:
  1. 搭建第一层后要把架子调整平行(由脚轮丝杠、来决定高低)
  2. 搭建8米以下脚手架要在6米处绑拉绳,10米以上的要绑2层拉绳一定把拉绳绑紧
  3. 遇到4级以上大风时不要搭建脚手架以免发生危险
  4. 检查并保证所有的锁夹锁紧牢固、保证安全
  5. 搭建好后一定要锁定脚轮制动器
  6. 完工后把架子擦拭干净放在干燥通风的地方保存起来
公司主营产品:
电力安全工具:高压验电器、高压信号发生器、高压拉闸杆、高压放电棒、
高压枝剪、测高杆等......接地棒、中置柜接地棒、接地线、地夹、地钉等...
带电作业工具、变电站人工除冰工具...
安全防护工具:绝缘梯系列、多功能检修架、绝缘高低凳、刀架检修架、
绝缘台......安全工具柜系列......各种电力金具......电力标致系列、电力标志牌、
电线杆警示带....变电站构架标识、地面设备标识、变电站安全须知、搪瓷标牌.
标志贴、红布幔、反光路锥、防汛沙箱、灭火器...绝缘橡胶垫、标志桩.....
安全围棋、安全围网、不锈钢伸缩围栏、安全警示带...塑钢围栏、不锈钢围栏、
绝缘伸缩围栏、围栏运载车等...驱鸟刺、驱鸟器、防鸟害占位阻挡器等...
安 全带系列、编织安全带、脚口、自锁器、安全帽、安全手套、反光马甲、
护目镜、绝缘鞋、工具包等...
绝缘手套/靴子测试仪、接地线成组直流电阻测试仪、拉力试验机等...
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
37张动图演示各种水泵工作原理
收录于话题 1.自吸型屏蔽泵 2.柱塞泵结构图 3.旋涡泵 4.一级往复泵 5.蒸汽喷射泵 6.轴流管道泵 7.轴内循环泵 8.轴外循环泵 9.
