土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区总负荷计算问题
小区总负荷计算问题
发布于:2020-12-26 09:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、手册上的每户用电指标或每平米W数指标都是需要再乘以需要系数的吧,不然总容量太大了。2、比如一个单元18层,每层2户,9层一组预分支电缆,共2组,问题来了,有的建筑图设2个总箱,等于每个总箱带18户需要系数就是0.7左右(配电室给2路电源),有的建筑图设1个总箱出2回路带36户需要系数就是0.5左右(配电室给1路电源),这样楼单元多了,配电室内变压器容量可能就是5000kVA和7000kVA的区别(容量规格为举例方便),所以我的问题是“住宅用电负荷的需要系数写的按三相配电计算时所连接的基本户数”这个三相指的是哪里就是楼里这个总箱吗还是说每台变压器所连接的总户数?还是说最后的总负荷有个大概标准,小区总建筑面积合多少W/平或每户/kW。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是负荷转供?干货!电工的知识储备
你有没有感觉到,停电减少了? 因为电网现在实现了不停电负荷转供!
