土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 看完这些装修技巧,恨不得把厨房拆了重装!
发布于:2020-12-25 16:59:25 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
装修中有一句名言: 金厨银卫 。 也就是说,在家庭装修中厨房设计的好坏,可以直接影响到以后家庭生活的幸福度。
试想洗菜要深弯腰,炒菜要踮肩……一顿操作下来腰酸背疼,你还会有下厨的欲望吗?
因此,一个设计合理的厨房真的是太太太重要了,今天小编就带你看看怎么设计一个完美厨房,让你爱上下厨。除了大家熟知的 “取-洗-切-炒-放”合理的动线 设置外,还有哪些有注意的呢?让我们一起来看一看吧~
 动 线 合 理
有装修经验的小伙伴肯定都听过“动线”这个词, 动线就是你活动的路线 ,在厨房里,那就是做饭的步骤。
比如做一餐晚饭,要 从冰箱里拿出食材—洗菜—切菜—放进盘子里备用—开火炒菜—放调料—出锅—装盘, 这就涉及到四个区域: 储物区、洗涤区、备餐区、烹饪区 ,在不同的厨房布局中合理布置这四个区,才能让下厨变得更加简单,做一餐晚饭手到擒来。
生活中我们常见的厨房布局主要有: 一字型、 岛台式 、二字型、L型、U型 五种, 下面丸子酱一一讲解,小伙伴们可以对照自家的空间来。
  一 字 型
一字型适合两种厨房,一种是面积小的狭长厨房,比如说一边是门,一边是生活阳台,还要保证活动空间,只能做一字型。 还有一种是开放式厨房,一字型加上中岛,就是一个中岛式开放式厨房。
一字型厨房的动线比较长,做菜顺序一字排开: 储藏区(冰箱)—水槽(洗菜)—加工区(切菜)—烹饪(灶台)—备餐区(装盘备用) ,这样的布局才能再大程度上减少走动,让做饭变得流程清晰、区域分明。
  双 线 型
双线型算是一字型的升级版,适合狭长形,也适合短粗形,在保证活动空间的前提下,做成通道式,狭长形可以两个人一起下厨,短粗形可以最大限度利用空间。
这种布局适合三角工作区,一面是储藏区—水槽—加工区,一面是烹饪—备餐,双线型更加细化,灵活性增强。
* 丸子酱小提示: 双线型布局对厨房的宽度有要求,除去两边的橱柜宽度,中间过道的宽度最好在90cm以上,让人有足够的空间弯腰取橱柜里的东西。
  L  型
L型厨房工作区以墙角为原点,双向展开,充分利用拐角空间,是目前公认的标准厨房布局,号称“黄金动线”。 活动空间比较大,比双线型更适合两个人同时活动。
L型布局也是三角工作区,是前两种的结合,在 L的转角处设置水槽—加工—烹饪—备餐 ,避免了一条边过长,也增加了转角的收纳区域,小厨房装出大空间。
  U  型
U型是L型的升级版,布局较大呈方形,操作动线短,形成最合理的厨房工作三角区,操作效率高。
如果两边较长,中间短,可以把水槽放在中间的位置,两边分别是储藏区和加工烹饪,如果两边短中间长,那就把灶台放在中间,两边分别是储藏水槽和备餐加工区。
收 纳 整 齐
合理的收纳可以让我们在烹饪时事半功倍,还能保持厨房的干净和整洁。那么厨房收纳要怎么布局才能达到小空间大利用呢?我们从 吊柜、地柜、墙面和角落 四个区域来分析。
  吊 柜 收 纳
吊柜一般有2层,上层用来存放不常用的工具原料等,而下层则会放置比较常用的物品,如各种瓶瓶罐罐的调料品、方便烹饪时随手取放。
  地 柜 收 纳
地柜是厨房收纳的心脏,对于小面积厨房尤为重要。
  墙 面 收 纳
利用空白墙面设计收纳功能,例如 搁板、置物架、洞洞板等上墙,挂杆+挂钩的搭配 ,Z 大化利用空间的同时,也能让烹饪中的你随手拿到想要的工具或调料。
  其 他 收 纳
利用墙角的角落做收纳架,或是放置 可移动小推车 都是不错的选择哦!
烹 饪 方 便
要想烹饪方便,橱柜设计很重要。 如果你在做菜时因为橱柜的布局、高度设计不合理,而频频碰头,谁还愿意进厨房呢?
  地 柜 高 度
地柜的高度尺寸通常为 800-850mm 。但是根据主人的身高不同,以及功能区不同,可以做成适合自己的高度。
水槽台面与切菜台面通常要用到腰部力量,如果锅底,洗菜切菜会感觉腰部酸痛,那 如何计算适合自己的舒适高度呢?
水槽、切菜台面高度=(身高÷2)+100mm
如: 身高170cm,则(1700mm÷2)+100mm=950mm
燃气灶台面是用来炒菜的,通常要用到肘部的力量,过低和过稿,胳膊都不会舒服。
炒菜区台面高度=(身高÷2)+50mm
如: 身高170cm,则(1700mm÷2)+50mm=900mm
* 小提示: 厨房插座应该预留充足,柜内供电1个,厨房电器5~8个,炉灶、水槽、油烟机位置各一个,摆放电器的台面2个。
  吊 柜 尺 寸
吊柜过低会过深会碰到头,过高的话拿取物品不方便。因此, 吊柜距离台面的距离以600-700mm为最佳,吊柜的深度以300-350mm为最佳。
采 光 通 风
厨房采光和通风至关重要,不仅影响到使用者的心情,更涉及到安全问题。
在厨房装修时最好是选择靠窗的位置,可以让自然光撒入房间,随时打开窗户通风透气,保存室内空气新鲜。
还可以在柜台下方装上感应灯,方便夜间视物,让厨房成为你展现厨艺的舞台。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
小夫妻在老城区买了一套“危房”,竟然是因为年轻人需要烟火气!
收录于话题 一对85后的小情侣古悦和秦宇, 喜欢手办,读书,都为“老东西”着迷 在热闹而烟火气的广州老城区 买下了120年历史的老房子 初始,老房的细节让人激动不已 两人梦想着开始展开生活新的篇章 但,情况急转直下, 向往的老房子成为了心烦的存在 父母的不满意,房子黑,脏,白蚁,积水... 各种问题,让几十家装修公司拒绝改造
