液位变送器5301HA1S1V5AM01020JAE1C1 HA1S1V5AM01020JA
330130-040-00-00
振动变送器\177230-01-01-05\本特利\进口,
劳易测 光电开关 PRKL25B/66.1-S12
劳易测FT328I.X3/4P
西门子 定位器 6DR5020-0NG00-0AA0-ZF01
3051CD1A02A1AM5BCDFE5H2L4P1Q4
3051CD3A22A1BM4Q4Q8HR5
0305RC82B21B4
0068D21N00A035T22
644HAI1J3B4M5A1Q4
OTBVR81QD
K-CJC-BU
NBN4-12GM40-Z0-V1
PN7092
Q453E
Q45VR3R
EJA510E-JAS4N-012NL
EJA118E-JMSCJ-919EB-WH23B2HW00-BA23
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5HR5
3051TG3A2B21AB4K7M5Q4
3051TG2A2B21AB4K7M5Q4
0078D21N00D025T34E7X8Q4Q8
0078D21N00D050F66E7X8Q4Q8
190-C0-31-02
190-C0-32-02
499ATRDO-54
1056-01-25-38-AN
超声波液位计型号:FMU30-1020/0
超声波液位计型号:FMR53-AAACCACACHJ AK 12-36VDC
21504-00-02-20-02
21504-00-08-20-02
EJA530E-JDS9N-017EN
PMP131-A1B01A1S
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工
手机:13971495116
qq:1119454811
智能电流接口
在电子元件、微波和外壳之间采用创新的共接地层组态,使微波性能更为稳定,将有害干扰降至最低。不但改善了 EMC 的性能,还使测量的准确性和可靠性进
一步提高。先进的双晶控制定时技术,5300采用获得专利的双晶控制定时测量方法,参考精度高达± 3 mm。性能更优,适用于更多应用。罗斯蒙特 5300 将为您提供可靠的液位物位测量。与以往的导波雷达相比,应用领域更广阔。它可以应用于各类过程工业领域:石油天然气生产、精炼、石化、化工、能源、水处理和污水处理。
固体测量性能带有挠性单管导波杆的罗斯蒙特5303可以在介电常数低达 1.4 的固体中进行测量。同时有适用于重负荷条件下的导波杆供货。 5300 可以测量粉末、颗粒、塑料(例如 PVC、水泥、飞尘、谷物等)。测量长度范围高达 164 ft (50 m)。
在存在湍流、蒸汽和机械结构干扰物的环境下进行测量罗斯蒙特 5300 可以提供连续的液位物位数据,而其它同类产品则做不到这一点。由于引入了获得专利的直接切换技术,与其他导波雷达相比,5300 所能收到的返回信号强度是前者的 2-5 倍。因此,在存在干扰物、导波杆敷层、泡沫、蒸汽和湍流的测量条件下,5300是最佳选择。在最极端的环境下将风险降至最低专为应对极端环境而设计的坚固耐用的导波杆和创新技术,确保导波雷达在高温高压储罐和旁通管中发挥稳定性能。
应用举例:精炼分裂蒸馏塔、电力给水罐等。测量不受密度波动、低反射介质、
罗斯蒙特5302高性能导波雷达液位计
典型型号:5302HA1S1V1AM00205AAI1M1C1
罗斯蒙特5300系列是一款高性能的二线制导波雷达,用于液体、浆料、固体中的液位和界面测量。这款一流的过程雷达具有一切您所期望的优点 - 出色的可靠
性、顶尖的安全性、简捷的可操作性和无限的连通性,定会让您如愿以偿。
? 由于引入直接切换技术(Direct Switch Technology )和导波杆末端探测功能(Probe End Projection),所以此款导波雷达即使在低反射介质中也能确保测量长度和测量可靠性满足您的需要。
? 采用先进的时限测定方法,精度高达 ± 3 mm。
? 提供全系列导波杆,使应用更具灵活性。
? 采用一个多变量(MultivariableTM)变送器,减少了仪表和过程贯穿孔的数量。
? 组态工具功能强劲且易于使用。
? 采用坚固耐用的模块化设计,使用成本进一步降低,安全性进一步提高。
? 引入先进的 PlantWeb?功能,使工厂的可用性进一步提高。
? 采用一个智能电流接口,使 EMC性能得到进一步改善。
? 从真正意义上实现不受应用条件的影响。
将导波雷达的优势提高到一个新的层次
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
10月24日某风电场#17风电机组机舱着火事件分析报告一、风电场简介 某风电场位于内蒙古自治区,安装33台1.5MW 风电机组,风电场总装机49.5MW。33台机组于2013年4月全部投产运行,2017年5月全部退出质保,目前由风电场自主运维管理。2019年9月,完成全部风电机组高电压穿越改造;2020年4月,完成风电机组消防改造;2020年9月,完成风电机组定检工作;2020年10月,开展了风电场秋检督查;2020年10月15日,现场人员对#17风电机组巡视检查;2020年10月24日16时30分远程对#17风电机组进行程序升级并重启PLC。
