土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 烟台亮化照明
烟台亮化照明
发布于:2020-12-25 16:09:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
联达照明致力于亮化灯具的研发,确保灯珠防水的同时,进行了二次处理,灯具本身设计防水灯体,使灯具具有两次防水,公母头对接采用4线模式,信号稳定传输
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明案例:混色导光管
发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源,应用也越来越广泛。LED具有尺寸小、发光效率高、使用寿命长[1]等优点。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们看一个混合准直透镜的示例。 FRED模型 如手电筒示例中所示[2],白光可以使用具有蓝光发射芯片和黄色荧光粉的LED来创建。产生白光的另一种方法是以适当的比例混合红光、绿光和蓝光。这种方法可以更准确的控制色温。如果将红色、绿色和蓝色靠在一起放置,颜色将最终在足够大的距离上混合。然而,辐照度分布在更大的区域,且不是空间均匀的(图1)。
