土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 智能蓄电池放电监测仪
智能蓄电池放电监测仪
发布于:2020-12-25 15:41:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
智能蓄电池放电监测仪
技术规范书
Ver:1.0.00
一、产品概述
蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
该仪器功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
该仪器系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
开机界面图
二、产品组成
1、整机配置
序号
品名
数量
备注
仪器主机
1台
不同电压等级,体积、重量不同
放电电缆
2条
红、黑各一条,不同电压等级,平方数不同
总电压采集线
1条
单节电压采集线
不同电压等级,数量不等。
5
红色、黑色鳄鱼夹
不同电压等级,数量不等,11:1
6
分机盒(2/4/6/12V电池)
不同电压等级,数量不等。
7
AC220V电源线
1条
国际,1.8米
8
接地线
1条
黄绿相间,1米
9
Wifi天线
1根
10
路由器
1个
11
U盘
1个
12
合格证
1张
13
保修卡
1张
14
说明书
1本
15
铝合金包装箱
1个
2、产品主要部件图:
主机
红色放电电缆线
黑色放电电缆线
总电压采集线
单节电压采集线
红色、黑色鳄鱼夹
分机盒(2/4/6/12V电池)
AC220V电源线
Wifi天线
路由器
接地线
铝合金包装箱
三、功能说明
功能一:核对性放电
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组及每节电池的电压,测量单节电池及电池组的容量。
可适应多种电池电压:1.2V、2V、4V、6V、12V
多种放电停止条件的设定:
  1. 电池组总电压;
  2. 单体电池电压;
  3. 放电时间;
  4. 放电容量
功能二:补偿式放电
    可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试。
功能三:快速放电
   本设备可采用1小时的快速放电,用于快速测试电池组的放电能力,快速判
断电池的性能及容量。
功能四:接续放电
    又叫断点恢复,放电监测仪还可以将放电工作分不同工作日进行,以方便工作人员的时间安排。
功能五:以上所有放电过程皆可实现放电暂停,或暂停后继续放电。
功能六:在线监测
    在线自动监测电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,手动选择监测单体电池电压,选择保证对电池状态的判断,并按照设定的条件对监测数据予以存储。可实现:
1、充电电压监测;
2、放电+充电监测;
3、单体巡检监测;
功能七:无线功能
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输。省去了接线的麻烦。
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。
功能八:电流监测功能(选配)
停电时/实际负载放电时,在线自动监测单体电池电压,电池组电压及放电电流,记录电池的放电容量,保证对电池状态的判断。
功能九:数据管理功能
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
四、产品特点:
  1. 采作PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
  2. 具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位监控PC主机三者之间通过无线方式进行通讯,简化接线,灵活方便。
  3. 无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。
  4. 配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。
  5. 有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。
  6. 采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
  7. 可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。
  8. 可通过短时放电(1小时)来预估蓄电池组容量。
  9. 可记录测试/放电过程,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。
五、技术指标
型号
放电电流
电池组电压
放电终止电压
供电电源
体积(mm)
重量
48V150A
0~150A
DC48V
10~60V可调
AC220±15%
DC48V
410×197×273
9kg
48V200A
0~200A
570×200×360
17.8kg
48V300A
0~300A
582×200×430
26kg
220V30A
0~30A
DC220V
176~275V可调
AC220±15%
DC220V
410×197×273
9kg
220V60A
0~60A
570×200×360
17.8kg
220V100A
0~100A
582×200×430
26kg
110V30A
0~30A
DC110V
88~120V可调
AC220±15%
DC220V
410×197×273
9kg
110V80A
0~80A
410×197×273
9kg
110V100A
0~100A
570×200×360
17.8kg
380V20A
0~20A
DC380V
304~456V可调
AC220±15%
DC380V
570×200×360
17.8kg
380V50A
0~50A
582×200×430
26kg
380V100A
0~100A
kg
80V~482V20A
0~20A
DC80V~482V
80~482V可调
AC220±15%
DC80~482V
kg
80V~482V50A
0~50A
kg
80V~482V100A
0~100A
kg
检测单体电池
2V、4V、6V、12V
测量精度
电压测量精度:0.5%   电流测量精度:1%
通讯接口
数据存储:USB  无线通讯
采样间隔
5s~1min
散热方式
强制风冷
工作环境
温度0℃~50℃  湿度5%~90%
屏幕尺寸
TFT 5寸彩色LCD
存储容量
16M
注*:可根据用户需求,可专门定制放电仪电流电压的大小
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气CAD求助
有人能帮我看一下我设计的这个原理图符合老师作业的要求吗?谢谢
