土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 求助各位大哥大姐>急急!!!!!!跪求
求助各位大哥大姐>急急!!!!!!跪求
发布于:2008-03-06 15:56:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我有一个问题,我有一台注塞泵,想用电机驱动,泵的具体参数是:功率:475KW;最大转速1800RPM;扭矩 2628NM.我们想选择电机参数如下:功率:500KW,额定电压690V,额定频率:33.5HZ,额定转速:663RPM;额定转矩:7208NM;恒功最高转速:1780RPM;功率因数:0.87;额定效率:0.95;我自己认为是可以的,因为转矩是够的,恒功转速也能达到.但又担心万一不行,所以就请各位高手给指点一下.
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
供应Proxitron高温感应接近开关
供应Proxitron高温感应接近开关http://co.163.com/if_40342258_3.htm
