土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 秒变火炬?圣诞树为何如此惹“火”?
秒变火炬?圣诞树为何如此惹“火”?
发布于:2020-12-25 13:35:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
平安夜圣诞节即将到来
各大商场、超市、娱乐场所
都布置了圣诞树、雪景和闪烁的彩灯
浓浓的节日气息扑面而来
但狂欢热浪下
也总是危险潜藏
  消防蜀黍提醒广大商家
  圣诞期间设置圣诞树
  需遵守以下规定
圣诞树、圣诞彩带设置要求
1、根据《中华人民共和国消防法》第二十八条
任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道 。
● 疏散通道、安全出口处不得设置圣诞树或彩带。
   2、根据《建筑设计防火规范》第5.3.2条(GB50016-2014)
建筑内设置中庭时,中庭内不应布置可燃物。
● 场所中庭部位不应布置圣诞树或彩带。
   3、根据《建筑设计防火规范》第10.2.4条(GB50016-2014)
开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
● 室内场所未采取阻燃防护的电气线路不得在圣诞树上敷设。
     4、根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十四条(公安部39号令)
公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。
●采用易燃材料制作的圣诞树或彩带,不得设置在公共娱乐场所内。
别看消防安全规矩多
少了一条都 得 “火”
12月14日07时32分
上海大渡河路一商场圣诞树突发着火
现场飘散出大量烟雾
因处置及时
明火很快被扑灭
以下视频来源于
宣克炅
现在感受到圣诞树美丽外表下的危险了么?
还不行?
上数据!
实验表明
1.3米高的圣诞树
底部引燃仅 4.6秒 就烧到树顶
8秒 后燃烧产生的火苗达一人高
20秒 已完全燃烧
那究竟为何圣诞树如此 “惹火”呢?
下面请接收消防蜀黍给你送上的知识详解大礼包
圣诞消防安全隐患
圣诞树
圣诞树大多为可燃材料制成,还有缠绕在圣诞树上的彩灯,大多数是使用的交流电并长时间工作,又十分靠近可燃物,极易引起火灾并产生大量有毒气体。
雪花
这些由塑料泡沫制成的“雪花”属于极易燃烧的东西,并且燃烧时会产生一氧化碳。
氢气球
氢气与其他物体摩擦会产生静电,遇到明火、高温、电火花易燃易爆,火势蔓延快。
彩灯
缠绕在圣诞树上的彩灯,大多使用的是交流电,一旦发生电线短路,极易引起火灾。
以上这份安全知识大礼包
 你都接收完毕了吗?
在圣诞狂欢的时候一定要注意安全哦~
民众进入公共场所注意事项
★进入公共场所,首先要熟悉灭火器的位置,并注意查看安全疏散指示标志,了解紧急逃生路线。发生火灾时,如火势并不大,周围有足够的消防器材时,应奋力将小火控制、扑灭。
★歌舞厅、KTV、酒吧内灯光暗淡,一旦发生火情,容易在混乱中造成踩踏事故。所以一定要保持清醒的头脑,明辨安全出口方向,采用正确逃生措施。
★ 如遇火灾等突发性事件,首先要找到逃生通道,充分利用一切可以利用的工具准备逃生。切勿为了拿自己的私人物品,延误最佳的逃生时机。
此外 ,消防蜀黍已寄出一封满载温暖的圣诞贺卡,正在等待各大型商业综合体查收······
(向上滑动查看内容)
亲爱的各大型商业综合体:
      近日,应急管理部消防救援局下发通知,要求各级消防救援机构认真贯彻落实国务院安委办和应急管理部决策部署,深刻吸取相关事故教训,举一反三采取针对性措施,全力做好大型商业综合体火灾防控工作,坚决遏制群死群伤火灾事故发生。
        通知指出
      年底前后是各类事故的多发易发期,大型商业综合体功能复杂、业态多样,商品促销、节庆活动密集,是群众冬季购物休闲、餐饮娱乐等活动首选场所,人流物流高度集中,火灾危险性极高,做好火灾防控工作刻不容缓。
        通知要求
       要深入组织大型商业综合体开展消防安全自查、消防安全培训、消防设施维护保养、电气线路安全检查、初起火灾扑救和应急疏散演练、消防安全管理制度清理、作出消防安全承诺等“七个一”活动,并将开展情况报送连锁企业集团总部、主管行业部门和消防救援机构备案。要加强消防监督执法,强化风险研判,加强重点抽查,强化精准检查和联动测试,严格执法检查,落实清单管理,对5万平方米以上的大型综合体要逐一检查,查验和印证单位开展“七个一”活动的质效,建立问题隐患和整改责任两个清单。对公开承诺弄虚作假、自查自改走过场、存在突出隐患的,用足用好执法手段,严格依法查处。
        通知强调
        要强化熟悉调研,修订完善预案,开展实战演练,全力做好灭火救援准备,确保一旦发生火情,第一时间快速有效处置,做到灭早、灭小、灭初期。要强化消防安全综合治理,开展约谈提示,加强隐患曝光,强化条线管理,创新方式方法,强化技防手段,协调主流媒体集中曝光一批大型商业综合体突出风险隐患,对问题突出的单位纳入消防安全失信“黑名单”,实行联合惩戒。消防救援局将适时组织明查暗访,对推进不力、存在突出风险或者发生较大以上亡人火灾事故的,通报批评并依法依规实施责任倒查。
                                           一枚可爱的消防蜀黍
                                            2020年12月23日
大型商业综合体消防安全责任人应如何做
温馨提示
圣诞、元旦双节将至,大型商业综合体业态繁多,节庆活动密集,人流物流高度集中,火灾危险性极高,各相关单位要开展全面的消防安全自查,突出餐饮娱乐、儿童活动、库房冷库、临时搭建设施等重点场所和用火用电、施工改造、油烟管道、防火分隔、安全疏散等风险隐患,及时发现并消除安全隐患。
广大市民外出购物休闲时,要留意商场的疏散通道、安全出口和指示标志,一旦发生突发事件,听从现场指挥,迅速有序疏散撤离。
另外,近期气温骤降,用电量激增,特别是电热毯、电暖气、小太阳等取暖设备使用频繁,广大市民要时刻注意用火、用电、用气安全,谨防电器超负荷使用、电气线路私拉乱接和电器使用不当等行为引发火灾事故。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防供水管道和水泵接合器如何布置
收录于话题 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm
