土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动调节阀在运作中出现内漏
电动调节阀在运作中出现内漏
发布于:2020-12-25 11:45:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1,阀门的关闭型是向下推,执行结构的推力不够大,没有压力调试时就很容易达到完整的位置,所以当有推力,推力无法克服的液体,关闭并不到位。解决方法:更换推力较大的执行器,或更换平衡阀芯以减少介质不平衡力。
2,电动控制阀调试引起内漏。解决方法:重新设置限制。
3,选用误差引起的阀空化腐蚀引起的电动控制阀内部泄漏。解决方案:工艺改进,选用多级降压或套筒控制阀。
4,电动控制阀制造质量差造成内部泄漏。解决方法:对密封面进行返工。
5,介质冲刷、电动控制阀老化造成内部泄漏。解决方法:重新调整执行机构,定期维护和校准。
6,执行机构调零不准确,阀门未完全关闭。调整方法:1)手动关闭死阀(必须确认已完全关闭);2)再次用力手动关闭阀门,受力不大;3)回转(阀门开启方向)半回转;4)然后调整限位。
7,电动控制阀的控制部分影响阀门的内泄漏。解决方法:重新设置限制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器中齿轮的一些常识
 罗斯蒙特变送器在过程控制自动化行业里应用的非常广泛,其组成也是比较复杂,大到内部的传感器、处理器、膜片,小到外部的壳体、齿轮都是有许多的讲究,今天借此介绍一下罗斯蒙特变送器齿轮的一些相关常识问题。 1、一般罗斯蒙特变送器的齿轮应无裂纹,工作面不能有腐蚀斑点,剥落面积不能超过1/4。2、罗斯蒙特变送器齿轮相结合的部分齿厚(宽)磨损≤15%。并且轮齿不能有阶梯形磨损,齿厚减少0.25mm以上为严重磨损。
