来源:网络 根据不同的路基高度和不同的地基条件,检测内容有:路堤及浅挖路基的路基面沉降监测、基底沉降监测、路堤本体沉降监测、过渡段不均匀变形的监测,软土或松软土地基路堤地段的边桩位移监测、桩网结构的加筋(土工格栅)应力、应变监测等。
监测范围涵盖所有有沉降发生的路基地段,沉降监测剖面根据不同的地基条件,不同的结构部位等具体情况设置。路基面监测点布置密度要满足变形评估的需要,一般不大于20m,路堤本体及路基基底变形监测点的布置在路基面监测点同一监测剖面上。设置密度一般不大于60m,对过渡段等易产生不均匀沉降地段,监测剖面加密。
地面沉降属于缓变型的地质灾害,一般不易察觉,但形成之后又是不可恢复的,造成区域性的自然灾害极其严重。因此,在某种意义上,控沉也就是防沉,防沉是否有效与监测直接相关,而预防地面沉降必须有完善的监测设施,配套的监测方法。
天玑科技自动化监测系统是利用传感器技术、信号传输技术,以及无线传输技术和软件技术,从宏观、微观相结合的全方位角度,来监测影响结构安全的关键技术指标,记录历史、现有的数据,分析未来的走势,以便辅助施工、监测单位决策,提升安全保障水平,有效防范和遏制重特大事故发生。
系统依托智能软件系统,建立分析变形预警模型,实现与短消息平台结合,当发生异常时,及时自动发布短消息到监测、施工管理人员的手机上并且支持语音报警功能,以便提供启动相应的预案。
实现对建筑物重要运行数据的实时采集、传输、计算、分析。直观显示各项监测数据,监测数据的历史变化过程及当前状态。一旦出现紧急情况,系统能及时的发出预警信息。可实现安全监测信息的多级共享。可实现安全预警信息的发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
从入门到精通全面了解路基工程施工全过程从入门到精通全面了解路基工程施工全过程 来源:网络 路基是公路的承重主体,公路路基由宽度、高度和边坡坡度三者所构成。公路路基的强度和稳定性很大程度取决于路基填料的性质及其压实的程度。施工准备着重从组织、设备、技术、清理场地、地基处理、试验段的填筑工作着手。对路基范围内的地质、水文情况进行详细调查,通过取样、试验确定其性质和范围,了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。从现有条件出发,改进填土要求和压实条件是保证路基质量最有效和经济的方法。
