土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 快来了解一下江苏带电清洗安全操作规程 全是干货
发布于:2020-12-25 11:01:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现在高度机械化电气化的情况下,有许多设备都是需要进行专业的清洗,由专业人士进行操作,才能够保证工作设备的顺利运行,同时保障工作的安全,我们来看一下江苏带电清洗安全操作规程。
  • 带电清洗用具的性能测试
  1. 耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。
  2. 对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐压程度。《安规》规定的水压强度为 1.08Mpa ( 108N/ cm2)。
  3. 清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥ 5KV/mm ;清洗剂的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求> 1012欧姆,必要时每次现场测试。
  • 带电清洗的基本要求
  1. 安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。
  2. 清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。
  3. 耐高压清洗枪杆绝缘性能:按相应的电压等级,要求耐压试验合格。
  4. 接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。
  5. 泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过 1mA 。
  • 带电清洗操作方法
  对 220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法:
  1. 先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手柄开关—导液管—清洗机—清洗剂。
  2. 清洗机接电源 220V 。
  3. 作业人员穿好屏蔽服;绝缘手套、绝缘靴应干燥且合格产品,与用户单位调度或值班人员联系,工作负责人宣读工作票(工作内容、人员分工、安全措施)。
  4. 按动电动开关,开始试喷、试压。
  5. 对准设备表面污秽喷洗,先从下往上,再从上往下,并变换方位,污秽严重的部位先喷一次,等活化挥发后再喷洗第二次,直到干净为止。
  6. 必要时配合绝缘刷子进行擦刷。
  • 注意事项及一般规定
  1. 对电力设备进行带电清洗时,一定要根据不同的清洗对象和不同的环境条件预先制订周密扎实的清洗方案。
  2. 虽然清洗剂带电清洗比水清洗安全可靠,但仍须严格遵守带电作业安全规程;为确保安全规程的实施,必须做好组织措施和现场监护工作。
  3. 注意保持人及喷嘴距带电体的距离符合电力《安规》规定的距离及最小液柱长度。
  4. 检查使用的清洗剂应是良好的绝缘液体。
  5. 清洗悬垂绝缘子、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从导线侧向横担侧依次清洗;清洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应从下向上清洗。
  6. 清洗绝缘子时应注意风向,必须先清洗下风侧,后清洗上风侧,对上下层布置的绝缘子应先清洗下层后清洗上层;还要注意清洗角度。
  7. 冲洗角度系指液柱与所清洗设备中心轴的夹角,冲洗角度最好保持 90 度,如果条件不允许,可以保持 60 度;清洗耐张绝缘子串时,可采用 30-40 度的投射角。
  8. 在同一变电站内,不宜同时清洗不同的两相,也不得使液柱跨越两相,以防短路。
  9. 在清洗中,由于电压分别得改变,电压高的地方可能产生火花,此时,带电清洗时,人对地必须保持可靠的绝缘。
  10. 风力大,空气湿度高( 60% 以上)和阴雨天气以及清洗剂与绝缘子的温差太大时,都不宜进行带电清洗作业。
  11. 清洗前要确认设备绝缘是否良好,有零值或者低值的绝缘子及瓷质有裂纹时一般不可清洗。
  12. 清洗断路器操作机构时,应注意其机械传动部分的润滑脂不能被清洗掉,或与用户协商清洗完立即补加。
  13. 清洗隔离刀闸刀片时,应注意刀片接触是否良好,液压不宜太大。
  14. 清洗变压器、电流互感器、电压互感器时,应观察是否有渗油现象,如有则液柱不能直接喷在渗油处。
保养好自己的仪器设备,可以节省一大步资金,同时也让我们可以更加安全的施工,提高工作效率。可以说带电清洗是未来电力电气设备保养维护的一大趋势,但行业的形成仍是任重而道远。
想要了解更多详情可以登录江阴有为电力官网:
http://www.jyywdl.com
  • l2515848
    l2515848 沙发
    江苏在带电清洗走在前列,如果能较好解决带电清洗设备,可以大大减少设备停电,并减少绝缘故障。特别是污染严重地区,有重大意义
    2020-12-26 20:03:26
    赞同1
  • 一川绿风
    一川绿风 板凳
    想要了解更多关于带电清洗知识,可登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
    2021-01-11 10:10:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
干货来了!电线电缆怎么选规格型号?
常用电缆电线的规格型号有: 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)  BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)  BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
