土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 万达广场的给排水设计注意点总结
万达广场的给排水设计注意点总结
发布于:2020-12-25 10:33:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水
部分主要包括 4 个板块:百货商场、超市、商管物业用房、商管物业冷却塔补水;四个版块应设置独立的供水设备,确保各部分用水不交叉,用水计量独立,管理相对独立,互相影响小,但可以设置于同一水泵房内。
排水
A、厨卫污水泵:流量 25m3/h,扬程22~30m,电机功率 3~4KW,带耦合装置,切外置不锈钢铰刀;
B、电梯排水泵:流量 40m3/h,扬程 30m,电机功率:7.5KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵;
C、车库排水泵:流量 15m3/h,扬程 20~25m,电机功率2.2~3.0KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵;
D、设备用房排水泵:流量15m3/h,扬程 20~25m,电机功率 2.2~3.0KW,带耦合装置的自动搅匀排水泵;
消防泵选型
室外消火栓加压泵、室内消火栓加压泵、自动喷水加压泵、大空间智能型自动喷水加压泵、自动喷水防护冷却加压泵、消火栓稳压泵、喷淋稳压泵。
(对于商场的防火玻璃,扶梯所在区域(中庭同理) 会单独作为一个防火分区或者集中归入某一层内作为一个防火分区,扶梯与周围连通空间进行防火分隔,当采用耐火完整性不低于 1.0h的非隔热性防火玻璃墙时,其耐火隔热性和完整性应不得低于 1.0h,当低于 1.0h 时,应设置自动喷水灭火系统进行保护)(对于商场的中庭,要看建筑是否做了防火卷帘,如果设计了防火卷帘,则可不做防护冷却,如果只是做了防火玻璃墙,根据规范,耐火极限达到 1h 可不设置防护冷却,不过万达要求及时玻璃墙达到了耐火极限,仍设置自动喷淋进行防护冷却(通常内环廊形式的商场,都不会去做防火卷帘,因为数量太多,需设置喷淋进行防火冷却) ) ,防护冷却设置独立的泵组, 防护冷却和走道的下喷喷头可能同时动作,计算流量的时候要叠加(除万达之外有特殊要求的甲方才做)。
但万达广场内通常会设置大型超市,大型超市内通常会有仓库,仓库喷淋用水量比较大,导致环廊喷淋加防护冷却的用水量也没有仓库喷淋的用水量大,且仓库喷淋的火灾延续时间按 2h 计算,无论流量还是用水量都更大,设计上(喷淋泵选型及消防水池有效容积计算)直接以超市仓库的流量来计算。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
桥梁泄水管和排水管的不同之处
桥梁泄水管和排水管的不同之处 泄水管和排水管的区别是什么 排水管相对来说大家都比较了解,这种管又被分为雨水管、污水管等等,所以说也是比较常见一种,比如说家中安装的水管就是排水管中的一种。泄水管高于雨水口,在雨水口排水不畅时,把它安装在底部一种。水管相信大家都知道它是隐蔽工程,那么在安装过程中就要特别的注意,如果没有安装合理的话,也是会影响到使用,所以说在安装过程中要按照安装说明或者须有技术指导人员在场才可进行安装,不可盲目自行安装,以免出现意外。
