土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不锈钢水箱RH
不锈钢水箱RH
发布于:2020-12-25 08:59:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
可任意组合,安装现场无特殊要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法
UPS即不间断电源,它既能提供电力,也能保护电压稳定,对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法,说不定能对你有用哦! 1.市电有电时,UPS出现市电断电告警。 可能故障原因: 1)市电输入空开跳闸。 2)输入交流线接触不良。 3)市电输入电压过高、过低或频率异常。 4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。 5)UPS内部市电检测电路故障。
