土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备的RO反渗透膜应该如何清洗?
纯水设备的RO反渗透膜应该如何清洗?
发布于:2020-12-24 17:58:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RO反渗透膜应该如何清洗?今天,就由宏森环保来为大家介绍一下。
  如今,随着水污染日益严重,许多企业选择反渗透纯水设备来保证水质标准,以提高产品质量。反渗透式RO纯净水装置可有效去除水中脱溶的无机盐、溶解的有机物、微粒物等有害成分,使水淡化为超纯净水。为了更好地实现RO纯水设备的生产效率,必须重视设备的维护。其中,反渗透膜的清洗是重要的过程,具体的清洗过程如下:
 反渗透膜清洗
  1、首先清洗干净的药箱,将洗涤剂放入药箱,加入反渗透的产品水混合到适当的浓度。
  2.然后需要检测清洗液的酸碱度,范围在2.0-3.5之间,如果不合适,应适当调整。
  3、水处理设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。
  4.反渗透纯水设备关闭后,将清洗系统连接到反渗透系统的进水端。
  5、将反渗透RO纯水设备的产品水管道接入清洗系统,形成循环,将浓缩水排放管道放入适当的排放点。
  打开清洗装置进行清洗,直至膜件被完全清洗干净为止。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生物接触氧化法处理葡萄糖酸锌生产废水
进水水质为葡萄糖酸锌钙口服液生产线冲洗水及部分生活污水,COD600mg/L,温度22度,水量60吨/天。接触氧化池停留时间24小时。目前存在问题是生物膜镜检存在大量钟虫、累枝虫及轮虫。生物膜比较正常,但是曝气池一直有白色泡沫产生,混合液中大量存在螺旋菌及杆菌。池内溶解氧在3mg/L。沉淀池出水及曝气池内取样COD均为200~300mg/L,但是将水样用PAC混凝沉淀后,COD仅为20~30mg/L。请问如何调整才能将水中的悬浊液变清。
