土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 地下水水位自动监测仪(新规范)
地下水水位自动监测仪(新规范)
发布于:2020-12-24 16:08:24 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
地下水水位自动监测仪(新规范)
简要技术要求:继续对全市地热开采量、回灌量进行监测;对固定水位监测点进行监测和人工校准,在全市范围内找寻临时水位监测点,开展地热水位普测和标高测量工作;补充完善固定水质监测点,对固定水质监测点定时取样化验;对全市回灌单位的回灌水位、水温和水质进行监测,开展深井测温工作。维修井口保护装置,调研远程水位自动监测仪,不断完善地热动态监测工作。最后统计分析监测数据,总结问题,提出可行性建议。
石门沟水库水位监测仪现场风景
地下水水位自动监测仪(新规范)
地下水位自动监测仪 技术参数要求WH311为:
 技术参数:
1.1 输出信号:4…20mA,0…10V,0…5V以及其它
1.2 压力范围:0…1MH2O至0…1000MH2O
1.3 过程连接:一体式直接引线或G1/4,1/4NPT,M20*1.5以及其它
1.4 电气接口:IP68密封技术;带电缆型
1.5 辅助电源: 8…30VDC(当0…10V时为14…30 VDC,当0…10V输出时,可选8…36和14…36 )
1.6 非线性(量程的%): ≤±0.3%(按照IEC61298-2)
≤±0.6% 保持其垂直安装并下部连接
1.7 精度(量程的%): ≤±0.5(对于非线性0.3%)
≤±0.6(对于非线性0.3%和信号输出0…5V)
≤±1.0(对于非线性0.6%)
1.8材 质: 接液材质:过程连接 316L;
传感器 316L(0…10bar rel XM-13)
内部传递液体:硅油(仅适用于压力范围 0…6bar和0…25bar绝压)
外壳: 316L
1.9 允许的温度: 介质温度:0…80℃
环境温度: 0…80℃
储存温度: -20…80℃
1.10 疲劳寿命: 大载荷循环1000万次
2、配置:
探头,线缆,数据传输盒、 30米含数据在线传输
地下水水位和水温自动记录仪
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
水利部应急规程
微信公众号下载整理的,水利部防汛应急规程Word版,供大家参考。如有不妥,请论坛通知或直接删除。
