土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵扬程10米高度需要多大功率
二次构造柱泵扬程10米高度需要多大功率
发布于:2020-12-24 14:50:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
只要是使用过这个二次构造柱泵,进行浇筑施工的客户那边,对于这个二次构造柱泵的施工高度,还有这个结构泵的动力情况,其实都会有一个大概认知,知道这个结构泵的动力越足,那么这个结构泵输送的高度,或者是距离,其实都是会越高的。但是有些客户那边在选择这个结构泵的时候,并不能达到客户那边的施工要求,这个是怎么回事呢?
之前小编朋友那边,就是订购了一台室内二次构造柱泵,当时在订购的时候,小编朋友那边是和厂家那边确定过,这个二次构造柱泵的浇筑高度,是可以轻松达到10米的高度的,但是在后期使用的时候,这个结构泵在浇筑施工的高度上面,基本上不能扬程10米,只有7-8米的高度,而且这个结构泵,要是浇筑10米的话,那么这个混凝土有可能会流速过慢,对于客户那边的工程浇筑来说,这个结构泵并不是很合适的。那么为什么会造成这样的情况,就是因为这个结构泵的电机功率情况并不是很好,没有达到厂家那边标注的额定功率情况,所以很多客户那边在选择这个结构泵的时候,都是要选择品牌公司,进行订购这些结构泵,就是担心外面一些杂牌的结构泵,在这些方面,都是不按照标准进行处理的。
客户那边要是选择这个二次构造柱泵,进行浇筑的话,那么这个电机功率情况,还是要关注的,可以找一些老客户那边,询问使用这个二次构造柱泵的情况,看看施工效率,施工高度,是否可以满足工程需要的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这个省住建厅通报多家知名房企违法违规!其中17个项目预售资金未监管
