常用风管材料及其选择:
1. 薄钢板
薄钢板是制作通风管道和部件的主要材料,一般常用有普通薄钢板和镀锌钢板。规格是以短边、长边和厚度来表示,常用薄板厚度为0.5mm~4mm,规格为900mm×1800mm和1000mm×2000mm。
普通薄钢板:普通薄钢板有板材和卷材2种,其中板材规格见表2-5。这类钢板属乙类钢,是钢号为Q235B的冷、热轧钢板。它有较好的加工性能和较高的机械强度,价格便宜。
镀锌钢板:镀锌钢板厚度一般为0.5mm~1.5mm,长宽尺寸与普通薄钢板相同。镀锌钢板表面有保护层,可防腐蚀,一般不需刷漆。对该钢板的要求是表面光滑干净,镀锌层厚度应不小于0.02mm。它多用于防潮湿的风管系统,效果比较好。
2. 不锈钢板
不锈钢板有较高的塑性、韧性和机械强度,耐腐蚀,是一种不锈的合金钢。其主要元素铬的化学稳定性高,在表面形成钝化膜,保护钢板不氧化,并增加其耐腐蚀能力。但不锈钢在冷加工时易弯曲,锤击时会引起内应力,出现不均匀变形,从而使其韧性降低,强度加大,变得脆硬;加热到450~850℃,再缓慢冷却后,钢质变坏、硬化,出现裂纹。不锈钢因具有表面光洁,不易腐蚀和耐酸等特点,常用在化工工业耐腐蚀的风管系统中。
3. 铝板(铝板有纯铝和合金铝)
合金铝板机械强度较高,抗腐蚀能力较差,通风工程用铝板多数为纯铝和经退火处理过的合金铝板。
铝板色泽美观,密度小,有良好的塑性,耐酸性较强,有较好的抗化学腐蚀的性能, 但易被盐酸和碱类腐蚀。由于铝板质软,碰撞不出现火花,因此,多用作有防爆要求的通风管道。
4. 塑料复合钢板
在普通钢板上面粘贴或喷涂一层塑料薄膜,即为塑料复合钢板。其特点是耐腐蚀,弯折、咬口、钻孔等的加工性能也好。其规格有450mm×1800mm、500mm×2000mm、1000mm×2000mm等。塑料复合钢板常用于空气洁净系统及温度在-10℃~+70℃范围内的通风与空调系统。
5. 聚氯乙烯塑料板
聚氯乙烯塑料板耐腐蚀性好,一般不与酸、碱和盐类产生化学反应,但在浓硝酸、发烟硫酸和芳香碳氢化合物作用下,表现不稳定性。这种板材强度较高,弹性较好,热稳定性较差,高温时强度下降,低温时变脆易裂;在100℃~150℃时,呈柔软状态,在190℃~200℃时,较小压力能使其粘合。
板材纵向和横向性能不同,内部存在残余应力,在制作风管和部件时,要进行加热和冷却处理;一般纵横向收缩率分别为3%~4%和1.5%~2.0%。在通风与空调工程中,多用作输送含酸、碱、盐等腐蚀性气体管道和部件,也有使用在洁净系统中。
6. 玻璃钢
玻璃钢是一种非金属性防腐材料,由玻璃纤维和合成树脂粘接剂制成。其特点是:强度较高,重量轻,具有耐腐蚀性能。
在实际应用中,耐酸、耐水性较好的有307、323、168等聚酯树脂;耐碱、耐水性好的呋喃环氧改性树脂等。
有阻燃规定时,可加入定量阻燃剂。为了提高玻璃钢的强度和刚度,可在合成树脂中加填充料。玻璃钢在通风与空调工程中常用作冷却塔,也有用它作输送含腐蚀性气体和大量水蒸气的通风机、风管和部件。
风管材料厚度选用:
风管材料厚度是由风管的长边(圆风管是直径)尺寸,及风管工作压力共同决定。工作压力:
1 、低压系统:P≤500Pa;
2 、中压系统:500Pa
3 、高压系统:P>1500Pa;
举例一、中低压、镀锌铁皮风管板厚:
圆形风管直径D或风管长边尺寸b(mm) |
风管厚度(mm) |
D(b)≤320 |
0.5 |
320
0.6 |
630
0.75 |
1000
1.0 |
2000
1.2 |
注:以上数据出自《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》 其它材料如铝板、玻璃钢风管,详见以上规范表4.2.1-1到4.2.2-5。
举例二、玻镁风管壁厚及法兰规格(mm)
风管厚度(mm) |
法兰 规格(mm)宽×厚 |
法兰 平面度 (mm) |
D(b)≤300 |
2.5 ~3.5 |
40×10 |
≤2 |
300
3.5 ~4.5 |
45×12 |
≤2 |
500
4.5 ~5.5 |
45×14 |
≤2 |
1000
5.5 ~6.5 |
50×16 |
≤3 |
1500
6.5 ~7.5 |
50×18 |
≤3 |
D(b)>2000 |
7.5 ~8.5 |
55×20 |
≤3 |
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
净高大于6m场所排烟方式的对比分析GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》( 以下简称新规范) 已经正式实施两年多,新规范对排烟系统的要求提出了完全不同的设计理念。 其中,对于净高大于6m的空间,排烟量以及排烟量的计算方法发生巨大变化,不能再延用以前的传统思维进行该部分的排烟设计。 文章进行了不同排烟方式下排烟量影响因素的讨论,对比分析机械排烟和自然排烟的设置条件,供净高大于6 m的场所排烟设计时参考。
