土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀类型的选择
调节阀类型的选择
发布于:2020-12-24 13:40:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用于工业自动化过程控制领域中对介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的调节。根据自动系统中的控制信号,自动调节阀门的开度,从而实现对介质流量、压力、温度和液位的调节。阀体类型的选择是阀体选择中的一个重要环节。
调节阀阀体类型很多,常用的有单阀座、直阀座、双角、膜片、小流量、三通、偏心旋转、蝶阀、套筒、球阀等10种。
在选择阀门前,应对控制过程的介质、工艺条件和参数进行仔细分析,收集足够的数据,了解系统对调节阀的要求,并根据收集的数据确定要使用的阀门类型。
在具体的选择中,可以考虑以下几个方面:
(1)阀芯的形状和结构主要根据所选的流量特性和不平衡力等因素来考虑。
(2)耐腐蚀性由于介质有腐蚀性,在能满足调节功能的情况下,尽量选择结构简单的阀门。
(3)耐磨性当流体介质是含有高浓度磨损颗粒的悬浮液时,阀芯、阀座界面每次都会受到严重的摩擦而关闭。因此,阀门的流道应光滑,阀门内部材料应坚硬。
(4)防止闪光和空化,闪光和空化只在液体介质中产生。在实际生产过程中,闪速和空化现象不仅影响流量系数的计算,还会形成振动和噪声,缩短阀门的使用寿命。因此,应选择防止闪光和空化的阀门。
(5)介质的温度和压力当介质的温度和压力高而变化大时,阀芯和阀座材料应根据小阀的温度和压力变化来选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特数字化智能变送器数据软件梗概
 罗斯蒙特系列变送器,自进入中国市场,经历了从模拟化到智能化的一个变迁,现在罗斯蒙特系列产品正向着数字式智能化的方向前进。借此机会向大家介绍下罗斯蒙特系列数字化智能变送器数据软件的一个梗概。 首先,罗斯蒙特系列数字智能化变送器的数据软件是即装即用的。该软件安装方便,直接点击“Setup.exe”运行,既可通过向导实现完成安装。并且无需其它设置,就可使用,这就是真正实现了即装即用。 第二,罗斯蒙特系列数字智能化变送器的数据软件具有多种界面。具有实时数显、实时曲线、历史曲线、数据报表、罗斯蒙特系列产品的组态报表等多种数据显示方式。
