土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 反射隔热涂料的施工工艺措施
反射隔热涂料的施工工艺措施
发布于:2020-12-24 11:21:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
明敏涂料生产反射隔热涂料,符合我国建筑节能设计标准要求。根据建筑外立面的要求,外墙饰面采用外墙反射隔热涂料工程做法。反射隔热涂料施工,成立外墙反射隔热涂料工程项目经理部,指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工,以及和建设单位、监理单位、总包单位协商配合。及时编制各种施工方案、措施并办理好审批手续,组织培训工人熟练掌握外墙外保温施工工艺,做好加工机械的准备工作,涂料施工从上往下 。
 一、反射隔热涂料工艺流程:基层清理→成品保护→吊线弹线+基层湿润→界面剂→灰饼→冲筋→保温腻子→铺贴网格布→外墙耐裂腻子→耐碱底漆→保温涂料→反射隔热涂料→饰面层清理。
二、反射隔热涂料施工质量保证措施
       1、建立健全质量保证体系,成立以项目经理负责制,质量检查小组,定期地进行综合或单项质量检查,督促操作人员严把质量关。
       2、每道工序施工须作好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。
       3、严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。由各工种工长亲自负责抓这项工作,同时质量监督、把关、决不允许不合格分项工程流入下道工序。
       4、实行施工挂牌制度,将操作班组长、操作者、施工日期、施工部位用表格予以记录,奖罚分明。
       5、现场管理人员经常巡回检查各工作面的质量情况,发现问题立即解决。
三、反射隔热涂料施工隐患消耐措施
       1、成立安检领导小组,每月组织三次保全检查,重点是外脚手架、电器、机械、保全带等的检查,耐止事故发生。
       2、设立专职安检员,负责整个工程的日常安检工作。
       3、全体施工人员进入现场后,应组织一次保全消耐教育。
       4、编制有针对性的保全施工措施,及时贯彻执行。
       5、对工程上已搭好的保全耐护装置,禁止拆除,五级以上大风,严禁在架子上作业。
       6、建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。
       7、所有手持电动工具,须装有可靠的漏电保护器,使用前应进行绝缘检测,耐止漏电伤人。
       8、外墙施工人员应带好保全帽,系保全带,施工人员在操作时须铺好脚手架板,做好保全网耐护
http://www.mmtl.cn/wqtl.html
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
重磅!本周施工资料免费分享(12/24)
简单粗暴 关注易筑施工公众号 (yizhushigong) 回复关键词 1224 以下资料统统拿走哦~ 重要的事情说三遍 请在易筑施工公众号 (yizhushigong)回复关键词 1224 请在易筑施工公众号 (yizhushigong)回复关键词  1224 请在易筑施工公众号 (yizhushigong)回复关键词
