土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑高度到底怎样计算才准确?教你一分钟搞清,从此不求人
发布于:2020-12-24 11:19:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑高度是建筑设计中的一个重要参数。要准确确定建筑物的建筑高度,一般应该按照国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)的要求,分不同情况对建筑物的建筑高度进行计算。
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)A.0.1条中,共分了六种情况讲解了建筑高度的计算方法:
1、当建筑屋面为坡屋面(坡度≥3%)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度,即:建筑高度(H)=室外设计地面至檐口的高度(H1)+(1/2)檐口至屋脊的高度(H2)。
2、当建筑屋面为平屋面,包括有女儿墙的平屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度:这里的“室外设计地面”要满足下面两个条件:
(1)建筑首层主要安全出口的室外设计地面;(2)满足消防扑救操作要求的室外设计地面。
在此基础上再选择室外设计地面标高的最低值。
3、当同一座建筑既有平屋面、也有坡屋面时,建筑高度要按照上面1、2款的计算方法分别计算之后,取其中的最大值,作为该建筑的建筑高度。并且要注意,屋顶的天窗可以不计入建筑高度:
4、如果同一座建筑位于不同高层的地坪上,位于不同高程地坪上的同一建筑各部分之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度:
如上图所示,同时具备(1)、(2)、(3)三个条件时可以按照H1、H2分别计算建筑高度;否则应该按照H3计算建筑高度。
5、局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度:
如果不符合以上要求,就要计入建筑高度了。
6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度:
也就是说,满足以上要求的住宅建筑,其建筑高度起算点可以不从室外设计地面起算,而是可以从一层室内楼面标高起算。
以上就是建筑高度计算的一般方法。但是也会出现不同的情况。
比如在计算日照间距时,遮挡建筑物的建筑高度就要从建筑室外地平面算至该建筑女儿墙的顶部。
又如:如果建筑物局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等位于飞机场、气象台、电台、无线电通讯、微波通讯等有净空高度和信号通道限制的特殊设施周围及其通道上时,即使满足占屋面面积不大于1/4的要求,也都要计入建筑高度。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
  • 夜宿长安城
    2020-12-26 19:49:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
给人带来深刻印象的企业展厅怎么设计?
  企业展厅是企业面向客户和观众的宣传窗口,能够让更多的客户和观众通过这个窗口看到企业的优势和特征。一个可以让参观者印象深刻的企业展厅设计应该是什么样子呢?   在企业展厅设计中,要想打造出一个让参观者印象深刻的展厅,得把你要展示的内容做梳理,制定企业展厅设计方向、展厅主题和展厅的呈现效果,内容要进行方案设计,通过企业展厅设计公司对展厅实地情况了解,再经过他们独到的见解最终达成合理的呈现方案。
