土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【老司机推荐】管线普查及验收检测工具之CCTV机器人和高清管道潜望镜
发布于:2020-12-23 23:19:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管线普查在2016年到达顶峰后,国内大中城市已基本完成道路地下管线数据库的建立,管线普查规模降低,行业迅速滑落。期间,虽有个别城市启动小区等非公共区域地下管线普查,以期实现管线数据全覆盖;但是,市场整体没有启动起来,仍在延续县镇地下管线普查及城市部分专业管线普查的趋势。
  • 随着管线普查市场总量的快速萎缩,管线行业不得不实施转型升级,转向管线检测、修复。这既是被动的,也是主动的,主动来自于城市治理需求产生的市场空间。目前,在排水管线清淤、检测、修复,以及雨污混接调查等方面,市场正在快速启动。其他,如供水管线的漏损检测、非开挖修复等一直在稳步推动。
  • 若无其他变数,管线行业将在这样的环境下,转型升级,并持续发展下去。
市政排水管道检测设备适用性评估(按任务种类区分)
排水管道检测设备适用性(按缺陷准确度区分)
管道缺陷检测 管道机器人电视摄像内窥检测技术
采用专用闭路电视系统(CCTV 检测系统)进行管道内窥检测的一种方法,是目前管道内部状况检测效果最好的方法;在 CCTV 检测过程中,检测人员对放入管道内的携带摄像镜头的爬行器进行有线控制,通过监视器观察管道内部状况并进行实时录像,以确定管道内部缺陷;CCTV 检测可为管网清障、管网管养、管网修复和新管的竣工验收提供技术资料和决策依据。
管道声纳检测
采用声波反射技术对管道及其它设施内的水中物体进行探测和定位的一种检测方法,可检测管道的变形、淤积等内部缺陷;声纳检测适用于管道内满水或 水位较高的情况,可为管网清障和管网管养提供技术资料和决策依据。
城镇地下给排水管道快速检测-用于快速检查市政排水管道内部状况,并获取相关图像资料。
无线高清潜望镜系列产品是我司研发的地下管道快速视频检测系统,其主要工作原理是以远程视频采集并进行回传分析,它配备可调节操作杆以及智能强力光源,将高清、高放大倍数的摄像头放入直径为:100-4000 毫米的管道或容器内部进行探测,可在显示设备上清晰地显示管道或容器内部裂纹、堵塞等多种内部状况。
管道封堵气囊-欧洲原装进口高品质管道气囊
管道封堵气囊是一种既有很好的抗胀强度,又有良好弹性和柔韧性的管内截流设备。用于排水管渠的截流,主要运用在给水排水、土木工程和消防救援中。管道封堵气囊符合德国下水管道的铺设和检验标准DIN EN1610,已通过了新旧管道泄漏测试。
我们提供:全套检测、疏通、非开挖修复设备
我们解决:各种管道堵塞、检测、非开挖修复预处理难题
服务承诺:所有产品终身免费维护。真诚助你产品选型、技术支持及培训!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工地临时供水设备有哪些方案?
1、直供型。直供型是指直接从市政自来水管道上增压,可以利用市政原有压力,选择的增压泵型号可以更小。 2、二次增压型。二次增压型是预先把自来水蓄积水池里,然后从零压力再增压到楼层使用。相对直供型,此类供水方式必须选择更大型号的增压泵才能达到相同效果。
