土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图初学入门:CAD软件如何定义视口?
发布于:2020-12-23 19:47:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会用到视口的功能。如果想要使用已定义视口,该如何操作呢?有些CAD制图初学入门者对此并不了解。接下来就让小编以正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家详细介绍一下CAD软件如何定义视口的CAD制图初学入门教程吧!
CAD软件如何定义视口的操作步骤:
首先打开浩辰CAD建筑软件;然后找到菜单位置,并依次点击建筑设计→文件布图→定义视口(DYSK),取菜单命令后,如果当前空间为图纸空间,会切换到模型空间,同时显示对话框:
在对话框中输入合适的参数,通常定义的视口对应的区域是水平布置的,水平方向角度是 0,只需要在"图形的输出比例"中输入视口比例即可;如果需要定义倾斜的水平方向角度,可以从输入角度、选取墙或轴线、取两点定角度这三种方法中选择最合适的一种,后面两种图取角度的交互如下。
1) 单击"选对象定角度"按钮,有效对象是轴线或者墙体,交互如下。
选择定义转角视口水平方向的直线、墙对象<返回>: 选择包括墙对象在内的墙对象、直线;
取得对象角度作为方向角,选择到圆、椭圆、弧、样条曲线、多段线弧、图块等不能取得角度的对象时,返回对话框,可通过"两点定角度"选取。
2) 单击"两点定角度"按钮,取两个点定方向,交互如下。
给出定义转角视口水平方向的第一点:给出定义视口水平方向的第一点 P1; 给出定义转角视口水平方向的第二点:给出定义视口水平方向的第二点 P2;
3) 默认勾选"修改布局转角",勾选此项后,命令执行结果使视口范围内的对象的文字和图案填充按视口方向旋转对应的角度,和视口方向一致,如下图所示。
注意:在布局中如果视口中的墙对象和面积对象的图案填充方向错误,可能是因为视口内容来不及刷新导致,此时应键入 regenall 命令强制刷新,此时命令 regen 无效。
定义视口命令从下面的命令行交互开始执行。
4) 如果采取先绘图后布图,在模型空间中给出定义视口的两个对角点。命令行提示。  请给出图形视口的第一点<退出>:点取视口的第一点;
第二点<退出>:点取视口对角点,命令行提示该视口的比例:
视口的输出比例 1:<50>: 当前的视口比例,默认值从框选的对象中取得,可回车取默认比例,或者输入新比例;
请点取该视口要放的位置<退出>: 图形自动切换到图纸空间布局下,拖动视口在合适的位置给出插入点布图。
5) 如果采取先布图后绘图,在模型空间中框定一空白区域选定视口后,将其布置到图  纸空间中。此比例要与即将绘制的图形的比例一致。
可一次建立比例不同的多个视口,用户可以分别进入到每个视口中,单击状态栏中的"     最大化视口",进行绘图和编辑工作。
以上就是小编给大家整理的在正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中定义视口的详细介绍,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD制图初学入门教程来操作看看哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
你知道CAD软件中快速测量功能如何使用吗?
日常的CAD设计工作中,设计师经常需要测量各种工程图纸来获取长度、半径、面积等设计参数。国产CAD软件——浩辰CAD软件提供了「快速测量」功能(RAPIDDIST,快捷键RAP),能够通过移动光标快速显示相关图形间的间距和角度,帮助设计师迅速了解图形的相关尺寸。 同时,为了给予设计师更为极速的应用体验,浩辰CAD 2021还将常见的测量命令进行一站式集成和深度的功能优化,包括距离、半径、角度、面积、体积、总面积、总长度等。通过「查询」功能(MEASUREGEOM,快捷键MEA),设计师能够一键调用各种测量命令,让数据测量更全面、更精准!
