沙特阿拉伯雄心勃勃的NEOM(寓意:新未来)城市计划已经完善了其成为全球创新中心的全部细节。 细节关键是海水淡化零排放技术与使用可再生能源低成本并生产大量氢气技术,以及从浓缩液与其处理中获得更多其它产品。
NEOM 位于沙特阿拉伯西北部,拥有 450 多公里的红海海岸线 ,这 让其具备了 广阔 的海水取水 口。因此,他们 打算利用这一资源及其 丰富的 可再生能源资源 , 以极低成本 实施海水 淡化。
NEOM 海水淡化 过程 完全使用可再生能源,以 确保 CO 2 零 排放以及浓缩液零排放 。 进言之 , 城市 产生的所有废水也将得到充分处理, 并 用于 生产 能源、化肥和可以灌溉的再生淡水。 这样做 的目的是实现零 废物排放,且实现 水 与 废 水的循环经济,以此作为 全球技术 之示范 。
例如, NEOM 计划通过它的 配水系统 构建 高级 水联网 (Internet of Water : I oW) 基础设施。这将确保水资源最 低损失 ,同时 , 也 支持发展 系统 内 各 单元 之间的 关联性 。
NEOM 水部门主管 Gavin van Tonder 在国际环保平台 ( GWI )的主题为 “为 了 NEON 可持续未来的 水 与 氢 ” 在线活动上表示: 这个 项目旨在水和能源生产技术方面 成为全球引擎之地 。
“NEOM 目标是成为全球水技术卓越中心, 充分结合价值链并 以海水淡化为 依托 。 ”
通过 专业合作 伙伴关系和联盟 联系 , NEO M 目标是成为第二 波 能源转型和脱碳技术 之 加速器,并成为沙特阿拉伯彻底摆脱化石燃料计划的一 个组成 部分。
此外 , NEOM 的目标是成为全球水技术卓越中心, 充分结合价值链并 以海水淡化为 依托。 NEOM 模式 目标之一是吸引与水相关研究公司和初创企业,推动他们在水业所有 方面 竞争 并 创新。
NEOM 项目的主要目的是利用天然竞争优势、生产和 后勤保障 来建立一个不断增长的全球市场 。同时,也创造稳固的国内商品购买机会 。
因存在巨大生产能力 , NEOM 将成为以最低成本利用可再生能源的领跑者, 并 成为所谓第二 波 能源转型和水生产的综合枢纽。
van Tonder 指出: “从 水生产角度来看,我们将尝试 全部 使用可再生能源进行 海水淡化 , 以 最大限度减少能源消耗 ” 。 “ 同时 , 我们 将会使用 一 种高回收率的 反渗透装置 ,以 获得更多的淡水和更少的 浓缩液 。 ”
确实 , 实施同时 生产氢气 的全 海水淡化过程 中,利用氢气和化学处理 是 NEOM 能源和 与 水关系的核心。包括这些 高回收率反渗透技术,将会降低能耗,同时也基于液体 零排放( ZLD )技术。
关于 ZLD 工艺,在过去的 3 个月里已经进行了可行性研究。
von Tonder 说: “ 我们正与 很多公司 公司合作 ,尝试多种技术,以生产 不同矿物 质和 化学 元素 ” 。
例如, NEOM 已经进行了一些分析, 揭示浓缩液 中 存在客观 锂 量,可以提取用作 商业用途。
“ 实施同时 生产氢气 的全 海水淡化过程 中,利用氢气和化学处理 是 NEOM 能源和 与 水关系的核心。 ”
van Tonder 说 : “ NEOM 的优势 在于我们 所有项目均属同一公司, 我们之间可以互相交流。 我们并非各自为阵的独立单元 。我们将从海水 淡化和 氢气生产 过程 中 创建 本地制造业和出口 企 业。 ”
他还补充道: “ 有了绿色氢气,我们就可以进一步开发更多的工业项目,例如 , 氨、化肥、钢铁精炼 以及原浓缩液 加工。 浓缩液 处理与产氢一体化是关键。这 将 是一 种 激活绿色氢气市场的大胆举措。 ”
绿色氢气是脱碳的关键驱动力 ,将由 NEOM 城市 及其低成本可再生能源所产生 和驱动 。 2020 年 2 月, NEOM 公司宣布,它将使用聚光太阳能技术进行海水淡化。总部位于英国的 Solar Water Plc 公司 被 委派 建造首个 “ 碳中和 ” 海水淡化厂 。 该厂采用聚光太阳能技术,即,使用巨大玻璃穹顶加热,使海水沸腾。
在此消息之后的 7 月份紧跟着传来了 Air Products 的消息, 它 与 NEOM 和 ACWA Power 签署了一个价值 50 亿美元基于绿色氢气 生 产 合成 氨 的工厂合同 ,该 工厂 由三 方 共 同所 有。
单是这个项目,预计每年可减少 300 万 t CO 2 排放量。
作为 NEOM 第一个合作 项目 ,它是一个超过 4GW 的 太阳能、风能和能源储存 综合 项目。
作为这一项目的一部分,计划共包括 用 2 MW 能源 以电解方式 每天生产 650 t H 2 、利用 Air Products 技术通过空气分离生 产氮 和每年 生产 120 万 t 绿色氨。
该项目将 于 2025 年投产, Air Products 将是氨的独家承购商。公司打算将其作为散装氢的运输介质,用于全球出口运输。
知识点 : NEOM , 2017 年 10 月 24 日沙特阿拉伯王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼宣布一项投资 5000 亿美元(约合 3.3 万亿元人民币)的 新城建设计划 ,在沙特阿拉伯西北部边界 Tabuk 省并横跨埃及、约旦领土规划建设超级城市 “ NEOM ”,寓意“ 新未来 ”。该项目 规划占地 26500 km 2 ,预计将于 2030 年全部建成 。 得天独厚的地理位置与气候条件将使 NEOM 成为三国乃至世界教育、科技、金融、贸易、旅游、娱乐、健康、休闲中心。 NEOM 基础建设从规划伊始便强调以人为本,兼顾可持续性,因此,可再生能源与海水淡化相结合将是 NEOM 基础设施建设的一个亮点。 NEOM 首次大规模使用聚光太阳能技术( CSP )转化太阳能用于海水淡化,解决了长期以来直接利用太阳能辐射强度、淡化器密封、供水可靠性等方面存在的问题,可实现大规模利用太阳能(附带储能设备,使夜间生产成为可能)进行海水淡化(工程规模将超过百万 吨 级别),将使产水成本下降为 0.34 美元 / m 3 ( <2.5 元人民币 / m 3 ) 。因此, NEOM 超级城市建成将具有划时代意义,特别是利用太阳能将无 CO 2 排放之虞,对生态环境影响程度降至最低 。
编译:王邦彦 郝晓地
编辑:衣春敏
制作:文 凯
审核:李德强
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自喷系统旋转型喷头,如何应用到实际设计?我来举例说明本文来源:网络 某地下车库,层高 3.6m,按中危险级 II 级设计自动喷水灭火系统,顶板下设置 闭式直立旋转型喷头 ,具体布置详见下图: 计算结果,顶板下洒水喷头设计流量: Q=34.57L/s ;作用面积入口处压力: Pr=0.457Mpa ,所选作用面积:172.3 ㎡。
