自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
一、自动排气阀的工作原理:当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而自动排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入自动排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,自动排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。
二,E121结构
黄铜阀体、阀帽,浮球材质为耐高温的合成材料
三、自动排气阀的安装:
1.自动排气阀必须垂直安装,即必须保证其内部的浮筒处于垂直状态,以免影响排气;
2.自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下自动排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流;
3.自动排气阀一般安装在系统的最高点,有利于提高排气效率。
四,产品优势
1、密封性能卓越,密封圈垫采用耐高温合成橡胶,彻底消除漏水烦恼。
2、排气量大:排气量与系统压力成正比。
3、维护简便:直接旋下阀体清洗、不影响系统正常运行
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
雷达液位计的应用范围雷达液位计 绍雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 电厂:煤堆、原煤仓、燃料仓、蓄水池、废弃净化罐、仓泵、灰库、油箱等; 油田:原油或成品油储罐、三相分离器、沉降罐、污水罐及油水界面、钻探泥浆罐等;
