土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超声波液位计
超声波液位计
发布于:2020-12-23 16:59:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。
  在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。
  超声波液位计包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
  超声波液位计可通过4~20mA连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
泡沫、干粉、气体灭火系统试压汇总
收录于话题 一、干粉灭火系统 1.  干粉灭火系统试压和吹扫 1)系统试压、吹扫的基本要求 埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。
