土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片使用安全吗?应该注意哪些细节?
暖气片使用安全吗?应该注意哪些细节?
发布于:2020-12-23 15:36:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家平时使用暖气片,关注的最多的问题,除了取暖效果和暖气费用之外,最关心的就是暖气片安全问题了。特别是现在一些暖气片厂家一味追求利益,对产品质量把关松懈,导致暖气片存在一定的安全隐患,甚至出现了暖气片爆裂的现象。
那么,暖气使用到底安全吗?暖气片会不会烫伤小孩?暖气片会不会引发爆炸?中国散热器十大品牌之一森拉特暖气片为大家一一解答暖气片使用的安全问题。
问题一:暖气片的温度会不会烫伤小孩?
答: 一般情况来讲,暖气片表面温度只有45度左右,我们用手触摸会感觉很热,只要不是长时间触摸暖气片,是不会烫伤的。即便是小孩的皮肤,也不会产生任何危害。
问题二:暖气片表面的漆面会不会有毒?
答: 现在有的小品牌暖气片厂家,过于急功近利,对于暖气片表层的喷漆,可谓是没有任何标准可言,在冬季加热暖气片时,漆面的有害物质,比如甲醛,就会不断的释入出来,对家居环境造成非常大的污染。
建议大家在选择暖气片的时候,最好能认真地了解下暖气片的漆面材料,确保绿色环保。一般来说,正规厂家生产的暖气片,在生产工艺、健康环保等方面有着严格的规定,就像森拉特暖通,采用的都是阿克苏散热器专用环保塑粉,零甲醛、无污染,消费者可以不必担心暖气片漆面有毒的问题。
问题三:暖气片会发生漏水、爆炸吗?
答: 我们家中使用的暖气片一般承压额度为1.0-1.2MPA,而家中暖气实际供暖压力为0.4-0.8MPa,一般是不会发生漏水、爆裂等事故。譬如森拉特暖气片出厂前都经过5次漏水压力测试,1.5MPa的测试压力,远远高于实际供暖压力0.5-0.8MPa,,做到每个散热器都滴水不漏。因此,只要是正规厂家通过检验合格的暖气片,并正确合理使用,是不会发生漏水和爆炸的。
问题四:暖气管中的水有毒吗,可以取来用吗?
答: 暖气的热量是靠采暖系统中的热水循环来实现的,如果私自取用暖气管中的水,极易造成供热系统因缺水而无法保证供热,影响供热效果,严重的则造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。
问题五:暖气片悬挂在墙上,会不会有倒下来砸伤人?
就是挂在墙壁的暖气片突然掉落,将熟睡的用户砸伤,还将家里的地板、床都给泡了。而大家可以看到的是,暖气片安装的接口,本该安装膨胀螺栓的地方塞的全是木屑。
大家都晓得,暖气片材质为一般为钢、铜等金属,很重。而为了不占用空间,保持室内美观多数家庭会选择立式安装暖气片,这就涉及到暖气片配件的问题,如胀钉、挂钩的数量与暖气片的高度、宽度密切相关,而它们的质量优劣也是安装是否安全的重要影响因素。我们建议选择暖气片原厂提供的配件、以及专业的安装公司进行安装暖气片。
总而言之,如果我们是买的正规厂家的暖气片,根据暖气片供暖安装的相关规范安装及使用,是不会出现安全问题的。
不过,下面有些暖气片安全使用所需要注意的细节,还是要谨记的:
一.暖气片的支撑腿不能用水泥封住
在供热过程中,由于温度的变化造成管道热胀冷缩。散热器本身要产生位移,如果把散热器的支撑腿用水泥封住,散热器无法位移,散热器的管件连接点要承受很大的拉力,到了一定程度就会造成管件的损坏,并由此引发跑水事故,在往年的供热过程中,此类现象屡有发生。
二.暖气片上最好不要有遮盖物
加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三摄氏度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。
三.暖气片加压试水时,家中最好留人
如果是新建小区,小区物业需做好管道检查工作,查看阀门是否松动、滑丝,内部管网保温好坏,各种仪表有没有失灵等,如果遇到技术上的困难,可以给供热公司及时反馈。
老的开放式小区,居民家中最好留人,出现跑、冒、滴、漏水现象,可急速关闭供水和回水阀门,搬动家电以防止电源漏电伤人,并快速通知供热部门抢修。
此外,供热部门也提醒市民,供热管道内若有空气,加压试水时排气阀可能会被气压冲开,如遇上这种情况,市民可先用毛巾堵上阀门,再找一根圆头筷子堵上,防止烫伤。
四.采暖设施不能擅自改装
室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的,擅自改动采暖设施,往往会改变采暖系统的运行条件,容易导致水力失调,影响供热效果。
此外,自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。
用户因特殊原因确需改装室内采暖设施的,可以向供热单位申请,经供热单位确认改动不会影响供热效果的,方可由供热单位进行改动,用户应负担相关费用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片与地暖的混装
有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 如下为混装的系统图。 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案: 混装设计 1、公共区地暖+房间暖气片
