马路边,小树丛中随处可见路灯控制柜,它们在风吹日晒中满是灰尘、油污。而这些粉尘对路灯控制柜设备的控制部分带来了非常大的危害:
①造成设备误动、短路
粉尘的比电阻都不高,又由于粉尘的尘粒荷电性、吸水性,很容易使粉尘在特种设备电气控制部分周围凝集沉降,从而减少了电气距离,破坏了设备的绝缘强度、在线路过电压或操作过程中极易造成击穿短路事故。粉尘堆集在端子板上,也十分容易造成设备误动、短路等,对其安全运行造成很大危害。
②造成设备控制部分开关接触不良
粉尘堆集存于设备开关的触头之间、电磁铁芯之间都会造成开关接触不良故障,尤其是在继电气、接触器控制电路中影响最大。
③粉尘造成的通风不良
电动机的冷却是由通风道的排热、自带风扇强迫冷却和机壳散热所完成的,由于通风道粉尘堵塞或机壳上粉尘堆积,使电动机的温升比平常情况下高出10℃以上,造成电动机运行温度过高,承载能力下降。
粉尘会给交通控制柜带来如此大的危害,我们应当怎么防止危害发生呢?
带电清洗可以在不停电的设备上进行清洗,由国家电科院培训通过的清洗人员使用专业的工具、绝缘清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效清除设备表面和深层的金属粉尘、干粉尘等污染物,降低因污染物而引起的设备故障(如造成设备误动、短路,接触不良,通风不良等故障),提升设备运行效率,使他们恢复到最佳工作状态,并且延长设备使用寿命,达到安全的目的。
以下是江阴有为电力对某段路口路灯控制柜的带电清洗前后对比图:
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气工程及其自动化对电脑配置有无特别要求?电气工程与自动化发展到现在,计算机数据通信占据很重要的地位。例如电力仪表数据交换,数据库数据交换和编程,监控界面的设计和编程等等。 另外,MATLAB仿真技术和ACAD制图技术也十分重要。 这些恰恰是当前大学教育的弱项,须知,彻底掌握这项技术才能成为职场中的优秀工程设计人员。 题主才大二,到大学毕业还有2年,再加上研究生学习,至少还有四年才能就职。目前买个完全满足实际工作需求的电脑,到了就职后它的使用寿命也差不多了,毫无意义。
