土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱总开关到底需不需要带漏保?多年的问题终于解决……
发布于:2020-12-23 15:26:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用户配电箱总开关需不需要带漏保?这个问题在之前我发布的文章中也有跟大家讨论过。但是在大家的回答中各有各的见解与做法,有人认为总开带漏保好,有的人认为总开不带漏保的好,具体哪一种最好,我认为只有实用性越高才越好。那到底是哪种更好呢?如果大家有兴趣的,可以接着往下看。
常见的家用配电箱空气开关配置有三种:
一、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!
二、总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
三、总开关用不带漏保的2P空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
分路带漏保的通常是厨房、卫生间、柜式空调、普通等插座,照明与壁挂空调插座可以不使用漏保,当然,为了安全,分路也可以全部使用带漏保空气开关!
首先来分析第一种,总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P不带漏保的空气开关!在这种配置中,当回路出现漏电时,总空开动作,支路无动作。当回路短路时,总开与支路均有可能动作,或同时动作!这样的配置对于有漏电的回路并不太友好,有人认为可以一个一个的合闸,来确定哪一个回路出现漏电!但是你想过没有,要是某回路出现轻微漏电,漏电还达不到空开动作电流,漏电保护器很有可能隔一个小时或者隔一天两天跳闸,一个一个空开合上去查找漏电回路,显然是不可能的!除非是出现十分严重的漏电,才能进行一一排除!要是总闸频繁跳闸,又找不到原因,对于生活用电一点也不方便!
举个例子:当你在用电脑,突然断电了,那你辛苦做得资料或文件是否功亏一篑?又或者你在做某一件事时,突然总开跳闸,满屋子没电,那种黑灯瞎火的情况,你能忍耐多少次?这样的电箱配置你是否赞同?
第一种配置被否决,我们接下来看第二种:总开关用带漏保的2p空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
总开关带漏保,回路也带漏保,这种做法的出发点无疑是为了人身安全着想!但是细心的人会发现, 这些断路器的额定动作电流都是30mA,当漏电达到动作电流时,不管是空开安数大小,同样会跳闸!当某一回路出现漏电,支路保护器与总开关都有可能出现跳闸或同时跳闸,也有可能因为总开关漏电保护过于敏感出现跳闸,支路不跳闸的情况。这种配置虽然有双重保护的意思,但还是免不了总开关跳闸的情况,实用性并不高,存在与第一种可能出现的情况!这样的电箱配置你是否赞同?
前面两种被否决,再看看第三种配置:总开关用不带漏保的2P空气开关,分路使用1P或2P带漏保的空气开关!
这种配置在使用中,当回路出现漏电与或者短路,都只有支路空气开关动作,并不会影响总开关动作!出现故障停电的范围小,故障排查也简单,这种配置在建筑电气设计中最常见!同时提醒大家,带漏电保护的空气开关,应每月按时按下实验按钮测试漏电保护器是否正常动作跳闸,如果不能正常动作,应及时更换,才能起到安全作用!
在配电箱配置中,也不要忘记加入自恢复式过、欠电压保护电器,加入过欠压保护器能保护家用电器不受电压高低所损坏!具体可以看看建筑电气设计规范,《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242—2011 6.3.2,每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
看了这三种电箱配置,你觉得哪种实用性更高呢?以前有位网友说第一种好,其他配置都是低能做法,我无力反驳,或许当你看到这篇文章,你应该改变你的想法了!
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    话都被楼主说完了,支持第三种
    2021-01-09 11:08:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
17张图讲解高压开关柜安装流程及注意事项,太专业了!
一、高压柜拆包装及吊装就位 高压柜在装卸车上把包装拆除。转移设备的时候由于吊车只能把设备吊到门口,设备都很笨重而且门又不宽,室外到室内还有几级台阶或斜坡不能把设备直接放上叉车或者滚筒推进去,有的设备还不能放在地上,一般都有一个10-15cm高的基础,常用枕木在室外门口垫一个小平台,垫起来的高度跟几级台阶或里面的基础差不多,上面铺两根槽钢,槽钢一端搭在枕木上,另一端搭在室内或者基础上,槽钢的凹槽朝上,将设备平稳吊落在槽钢上,然后用撬棍伸入槽钢凹槽内将设备沿着槽钢移到室内,室内用滚筒或者叉车接住即可实现设备转移。
