土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室内空间材质,该如何选择?
室内空间材质,该如何选择?
发布于:2020-12-23 14:07:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在设计当中,好的设计方案是会出好的设计作品,但是 如果你不会用材料的话,作品也会大打折扣 。可能也有人会抱怨是这个材料不好,换一个就好了。
其实 没有不好的材料,关键看你会不会用 。就像石材一样,再好不知道如何搭配,不会用合适的收口方式,那作品效果可想而知:好不了。
今天,咱们就来好好聊一下: 空间设计中,我们该如何选择材质? 主要从 材质特征、温度属性、预算把控、工艺效果 这4个方面来具体讲解。
01.
根据材质特征选择(初步筛选)
在选择材料之前,咱们先来看下材质的4个表现维度: 材料、质感、图形(立体)、图案(平面) 所呈现出的效果。
1 、 同材料不同质感
就拿石材来说,不同的表面纹理所呈现的质感不同,所传递的氛围感受也千差万别。
△粗糙
△柔和
石材的粗糙或平滑所表现的温暖与高冷,对空间来说就是效果的提升。比如度假型的商业空间,设计师会选择粗糙质感的石材,会更贴合大自然的形态。
2、 不同材料带来的情感属性
a、 高贵奢华的视觉冲击感(金属 镜面 大理石)
b、 休闲质朴富有韵味的视觉冲击感(木作 棉麻 木饰面 )
c、 粗犷自然的视觉冲击感(花岗岩 毛石 木饰面)
▽热带度假型酒店
材料粗糙的表面更能体现自然轻松的氛围,反之越光滑则体现高贵的时尚与贵气,从情感属性来说: 越粗糙越代表温暖,越光滑越代表冷淡。
3、 图形
这里的图形是指材料本身的特性凸显出来,通过材质的变化、组合所形成的三维立体形式。
4、 图案
图案则是通过工艺手法将材质进行复铺或变化所呈现出的二维视觉效果。
02.
根据空间温度特质选择(中期构思)
这里讲解的空间温度并不是温暖的程度,而是 人们经验值的内心活动 。决定空间温度的因素除了 材、质、形体、图形图案外,还有色彩 。具体如何选择,大家往下看:
1、 明确空间的未来使用属性,选择表达不同的空间氛围与温度。
△深圳湾一号
就拿深圳湾一号来说,整体空间呈现出的效果是很随和、容纳性强,本身作为公寓所需要的就是舒适,并不是用高档的材料、夸张的造型来堆砌空间。
2、 根据材料的软硬程度(材)来选择
一般越硬的材料越冷,如:玻璃、钢材、金属、石材等,相对来说石材会比玻璃、金属柔和一些;越软的材料反而越暖,如:木、布。同样的这里的 软和硬是指材料本身给人的感觉、感受 。
△金属:温度10%
△玻璃、镜子:温度20%
△石材:温度50%
△材质温度:85%
3、 根据光滑程度(质)来选择
正常来说,材料表面的光滑度也会影响质的温度,比如光滑的表面会比粗糙的表面冷一些。拿石材来说,光滑的石材会比粗糙的石材冷一些,光滑的布料会比粗糙布料冷一些。
△材、质配比表
ps: 对于材料来说,是不存在完全光滑或完全粗糙的,故此没有10和0。
△光滑
△粗糙
总的来说,空间的温度特质是由我们的 视觉、触觉以及我们的经验值 所决定的,而经验值也决定着视觉和触觉。
03.
根据预算和落地效果去选择材料(整体把控)
1、 不同预算能达到什么样的效果?(仅供参考)
△上图所示根据全国室内装修材料市场均价参考/M2
2、 不同工艺细节,精致程度预算不同
△粗糙
△精致
项目精致程度也是考量预算的重要方面,细节越精致,造价也就越高。 精致五星级酒店与普通住宅的差别就不多说了,两者本身的施工标准是不同的。
△细节、收口
3、 装饰细节
装饰细节与工艺细节的区别是:工 艺细节是功能性兼顾美观,而装饰细节可能单纯的为了美观,是可有可无的。
△有装饰细节和无细节区别
装饰元素可以丰富层次感,如果预算可以的话,细节增加也是提升设计效果的一种方式。
只不过装饰元素的好坏、多少是相对的,要看空间需要合适不合适,以及方案的理念来选细节材料。
04.
材料之间该如何过渡做出想要的效果?(工艺把控)
材料之间的转换换种理解方式就是 收边、收口以及细节做法。 常见的做法如下:
1、 加入第三方材料
第三方材料的使用遵循中间原则 ,比如木饰面跟金属之间由于硬度感过大,所表现的空间情感会不协调,可以使用石材或皮革进行过渡,这样整体会更和谐一些。
△材料硬度示意图
2、 预留工艺缝
工艺缝是为了美观, 沿饰面的边缘采用某种工艺故意加工的槽口或突起的方式称之为工艺缝 ,常见工艺缝为凹槽形状。
3、 工艺技法收口处理
室内空间的材料收口方式大致分为: 平收口、留白(留缝)、第三方收口 3种,而阴阳角的转换则要根据具体材料而定。
△平收
△留白
△加入第三方材料
△阳角转阴角
小结.
关于空间中材质如何选择以及材质间的过渡就讲到这了,这里只是给大家一个设计思路, 具体的应用和设计还要看方案想要呈现的效果以及预算的多少 。接下来,咱们还是用一张导图总结一下今天的重点内容:
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
商场美陈中的DP点是什么?有什么作用?
商场美陈中的DP点是什么?有什么作用? 谈到商业美陈设计, 就不得不谈到DP点。DP点是利用视觉表现手法,运用多种道具和设计手段,结合商品所处的位置环境,是商品特征的展示区域。DP点的设置更加直观具象,通过直接的视觉设计,带给购物者美好的购物感觉,从而引导消费者的进一步消费,激发消费者的购买欲望。 总体来讲,DP点具有以下几点功能: 1、提升商业氛围 好的商业美陈设计可以通过运用多种道具和设计手段,可以避免同品类专区个品牌商品之间的单调衔接,避免视觉疲劳,以此提升整个商场的购物消费氛围。
