对于室内环境的改善,相信很多人都有听说过新风系统。新风系统是目前市面上通风换气功效较高的一款家电了。说到家电,一般除了考虑它的效果以外就要考虑它的后期消耗以及维护的成本了。那么这新风系统的消耗以及维护成本怎么样呢?后期维护什么的都方便吗?今天就跟小编一起来看看吧!
新风系统的后期维护需要一定的成本。由于新风系统内部滤材的寿命有限,新风系统的后期维护在这些基础上还要增加滤网的更换成本。
新风系统的后期维护主要有两个方面,一是耗电费用,一是滤芯更换。这两方面都是固定的成本投入,由于新风系统的工作原理较为稳定,维修率与报废率都不高,故而折旧费用与维修费用暂且忽略不计。
首先,新风系统运行的耗电费用。在室内有人的情况下,新风系统都是24小时全开的。不过在不考虑风阻和风损失的情况下,新风系统相当于就是一个功率稍大的换气扇。其耗电量的多少主要根据风机的功率,大风机带来大排风,同时,也会有更高的耗电量。但一般来说,新风系统的耗电量并不高,基本上耗电量在2-4度左右,与现在的节能冰箱的电量消耗相近,甚至会更少。在耗电量的控制上,各个品牌都是相近的。
其次,滤芯的更换。相比耗电,这个相当于新风系统的核心功能部件更为重要,滤芯分为可清洗再次利用的和不能清洗需要更换的两种。
新风系统的过滤系统包括:静电除尘滤芯、全热交换滤芯、初效过滤、活性炭过滤和高效过滤。它们各自的维护方式如下:
静电除尘滤芯是不需要更换,只要定期清洁即可,几乎没有维护成本。
全热交换滤芯的更换,目前市面上主流的热交换芯体材质分为两种,一种为铝制显热交换芯体,铝制热交换芯体是可以清洁的,直接进行清洗即可。另一种是纸质交换滤芯,纸质滤芯不可清洗,2-3年更换一次即可,价格相对来说也不是很高。
除此之外还有初效过滤、活性炭过滤和高效过滤,这些过滤段都是需要在3-6个月之后需要更换新的,但是根据环境的不同一年更换的次数也会有所不同,根据用户所在地区的空气质量不同而有所差异,空气质量越好的更换次数越少,反之则越多。
以上就是关于新风系统关于后期维护的知识了。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
重型洗车机可以满足哪些地方使用-这些都可以重型洗车机也是可以被称作是洗车平台的,主要是针对各种类型的车辆的轮胎和底盘设计的,通过360°多方位的冲洗方式,是可以将需要冲洗的车辆冲洗干净,从而是可以满足洁净出行的标准。无论是在用在混凝土搅拌站中,还是用在一些准备要动工的施工项目里,都是可以使用到重型洗车机,一切也都是为了满足多种施工现场做准备的,具体的包括哪些呢? 其中重型洗车机清洗一台渣土车的时候,只需要几十秒钟的时间,是比人工冲洗速度快的多的,那么同时也有人会问到的的,传统的洗车槽还可以继续使用吗?当然也是可以用的,但是我们要知道其中的区别是在哪里的?比如占地面积来说,
只看楼主 我来说两句 抢板凳性炭过滤和高效过滤,这些过滤段都是需要在3-6个月之后需要更换新的,但是根据环境的不同一年更换的次数也会有所不同,根据用户所在地区的空气质量不同而有所差异,空气质量越好的更换次数越少,反之则越多。
