土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 85㎡显大成200㎡豪宅,客餐厨一体 四分离卫生间爽哭了!
发布于:2020-12-23 11:34:23 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
今天给大家分享一个 神级改造 案例,房子位于四川成都,使用面积 85㎡ ,屋主是一对80后上班族。
改造前,这个本就不大的空间被分割成了10个功能区,每个卧室都不到10㎡。
屋主希望空间能 通透开放 ,让家人能时常聚在一起,同时还提出 LDK(客餐厨一体)空间 、 卫生间四分离、洄游动线、开放式工作区、衣帽间、家务间 ,和 储物间 这些“任性”的要求。
设计师对原有格局打破-重组,打造了豪宅级的开放式大空间。
不同时段不同动线,功能区 紧密连接而又互不打扰 ,为小两口创造了一个充分弹性的空间, 在接下来入住的日子里,尽情发挥可能性。
小马扎坐好了吗,今天又是大开眼界的一天~
Before
改造重点:
●  厨房打开与餐厨区域相连,LDK格局互动性强。
● 卫生间四分离,避免争抢卫浴。
●  次卧和书房整合一体,不同时间灵活运用。
●  高效动线设计,从起床到出门只走10米。
After
这个案例最大的亮点,就是超级合理的动线设计。
对两位忙碌的上班族来说,从前每天早上 起床、洗漱、更衣、拿垃圾、出门 这条线走完,如同跑了八百米。
如今设计师为他们打造了 双洄游动线 ,分别围绕洗浴区和餐厨区,形成一个 “无走动尽头的家” 。
一条 出门动线 ,度过从容的早晨:
三条 归家动线 ,怎么走都舒服:
① 当回家尚早,可以从玄关右转进入厨房区域做饭;
② 当回家时间较晚,可以从玄关左转进入衣帽间更换衣物,洗澡进入卧室睡觉;
③ 在外就餐后归家,可以从玄关直线进入客厅区域。
户型: 二室一厅
使用面积: 85㎡
房屋位置: 四川成都
装修花费: 35W
设计团队: 谢炳恒
  玄关 & 楼梯间
左边是 楼梯 ,可通往楼上的一个 屋顶小露台 ,右边是整面墙的 鞋柜 。
因为室内只有85㎡,玄关尽量 通透 ,引入采光, 高高的天井 + 悬浮楼梯,再配上绿植,神清气爽。
右边的 整面墙大鞋柜 ,可以容纳 80双鞋 ,彻底告别开门满地都是鞋的丑陋场面。
最重要的是,最下面还留了 两排开放架 ,平时穿的都可以摆在上面。
  餐厨区域
从玄关走进室内,开放式的 客餐厨一体空间 ,一眼望到尽头的窗景,拥有绝对的 豪宅范儿 。
餐桌 嵌入到 岛台 里面,白色岛台区高920mm,木色桌面高780mm, 一个人在岛台择菜时,另一个人在餐桌前帮忙或陪伴聊天。
厨房预留了很多 台面空间 ,因为屋主是个 小家电 剁手党,咖啡机,电饭煲、饮水机等等,还有 备菜、沥水的空间 ,都要留足。
为了节省台面,把蒸烤箱、洗碗机也都 嵌入 了柜台内部,还有充足的 抽屉、可调节的储物格 。
厨房岛台与餐厅相结合,既是厨房的补充,又是餐厅的延伸。
在岛台做好自己喜欢的饮料,一边喝着,一边看着不远处的窗外。
餐厨区域旁边是 衣帽间 ,将衣帽间的移门做了 双用处理 ,移门靠右,露出衣帽间的通道。
推开移门, 家政柜 隐藏在背后,集中收纳吸尘器、扫地机器人等清洁工具,位于房屋的中央,无论打扫哪个区域, 都能以最短路径取拿清洁用品。
  客厅
与餐厨区域的纯白调相区分,开放式的大客厅 整体呈现灰调 ,地面是 同芯水磨石 ,这种材料环保且不易开裂,对地暖特别友好,导热性能好还节能, 冬天每月只有1k的暖气费。
阳台推拉门拆除、栏杆拆掉,做了 超大落地窗 ,室外的风景全部尽收眼底。
电视墙用了1200mm×600mm的 水泥板 ,简单清爽,有高级的质感。
储物用旁边悬挂的柜子解决。
电视柜 特意做了 悬空 处理,家里空间不大,悬空起来视觉上有延伸感,扫地机器人也可以放在下面。
屋顶保留层高,没有做厚吊顶,省去主灯做了 嵌入筒灯 ,在电视上面家装了一条 轨道射灯 补充光源。
客厅向餐厨区域望去,整个公共空间尽收眼底,亲朋好友来家做客,一边做饭,一边还能有说有笑。
从电视望向沙发背后,原有的主卧被打造成了一个 弹性空间 ,作为书房、次卧,或者未来的儿童房。
这里以及卧室、卫浴和衣帽间的一片私密区域, 地面都被整体抬高 ,形成很好的空间划分。
  弹性空间
屋主坦言,家里的 独立书房 往往孤僻冷清,更愿意在一个开放的环境中工作,时不时还能听到家人的声响,并 保持一定的互动。
因此索性将书房的墙都打掉,用三段式叠轨滑门代替墙,还做了推拉窗,形成一个半封闭的空间。
想听听热闹的家庭杂音,就把门推到底,需要安静了,就关闭起来。
未来有了小朋友,这个空间也可以是一个独立的卧室。
门板特别使用了 天然白橡薄板贴面 ,表面涂了 食用级木蜡油 ,比传统UV漆更加环保。
房间内贴墙做了一整条 工作台 ,其余地方暂时留空,方便将来弹性使用。
左侧的承重墙结构使台面窄到了 450mm ,可以用于置物,或给小朋友使用;右侧窗前的深度在 650mm , 屋主自己工作刚刚好。
右侧是一个 白色储物柜 ,与桌面的拼接使用离缝线的处理方式,用内凹的处理方式代替外凸, 使整个柜子在垂直方向上呈一条直线。
带窗工作区域做了内凹,坐着时放腿舒适。
  卫浴区域
卫生间处于抬高的 地台 上面,能够很好地 隐藏迁移的管线。
盥洗区、马桶间、淋浴间、洗衣区 四相分离又合理连接 ,家人不会互相争抢。
女主人Emma喜欢睡懒觉,男主人主动晨起做早餐,从卧室直接穿过衣帽间来到厨房。
等Emma起床洗漱之后,会从盥洗区来到 餐厅 。
盥洗区位于弹性空间的对面,采用白色的 一体式台盆 ,左边洗漱,右侧梳妆,日本KVK的 拉伸龙头 ,方便整个台盆区域的无死角清洁。
下方做了瓷砖和地漏,防止地板浸水。
盥洗区侧面紧邻一个 1.2㎡的小马桶间 ,上方做了 长条形壁龛 方便置物,因为没有水汽,用了好看的 推拉木门 。
旁边还有一个实用的 嵌入式洗衣区 ,斜对面就是浴室,再往前就是衣帽间, 洗衣、收衣 非常方便。
浴室 在主卧对面,两个房间之间的过道,做了一道门, 关上门时,浴室和卧室就成为一个整体。
浴室所处位置在房屋最中间的区域, 光线 很难到达,于是将浴室隔墙的顶部加入了 玻璃砖 的元素,使公共区域的光线可以引入浴室中来。
浴室门口装了双向的 玻璃推拉门 ,右边做了 储物格 ,可以放毛巾和一些小件物品。
从浴室中出来,转身就可以走进 通道式衣帽间 。
衣帽间放了 600mm、380mm两组衣柜 ,日常衣物和换季衣物分开收纳。
穿过去就走到了餐厨区,美好的早晨开始了~
  卧室
卧室有两扇门,一扇超大 双开门 ,和刚刚提到的 走廊平开门 ,两扇门一起关闭,就是一个封闭的休息区。
卧室的地面在原有的地台基础上, 再次抬高了一层 ,让家里有了高低错落的趣味感。
目前卧室只放了一张床,没有其他干扰可以好好睡觉。
地板: Ugan Concept
地材: Multi Design Lab
沙发: HAY
休闲椅: HAY
坐墩: Muuto
家电: Bosch-
木色饰面板: Brotek
纯色饰面板: Lamitak
洁具: SANEI、KVK、Duravit
新风系统: VORTICE
中央空调: LG
以上就是今天分享的 双洄游动线之家 ,为两个忙碌的上班族打造了超灵活的生活动线,还有开敞的 豪宅级LDK大空间 ,充分发挥的 弹性空间 ,便捷的 四分离卫浴格局设计 。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
灵感家用色材质超高级,63m2低调空间也太显贵了吧!
今天分享的案例是一间63m2的现代家庭住宅,设计师在打造居住空间的硬件设施同时,也注重了日常生活领域的实用性,在这个有限空间里通过不过度填充以达到好住的小户型生活空间。 整个起居空间隔而不断,用透明质感的玻璃咖啡桌代替传统茶几,视觉上敞亮不止一点点。 Flos Arco镀铬落地灯从起居室一侧穿过独特的装置,成为空间视觉中心形成自然的弧形线条美感。
