土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【精讲】电力变压器在线检测
【精讲】电力变压器在线检测
发布于:2020-12-23 11:30:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(来源:网络 ,版权归原作者)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变频器是否需要加进线、出线电抗器?
132kw电机由变频器控制需要加进线出线电抗器吗? 加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!加了更好,不加也可以! 132kw属于大功率的变频设备,工作是对附近的电子设备和电源是有一定干扰的。加了当然好,但也不是必须的,如果变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议还是加上一个,要不有时候会出一些莫名其妙的问题,出现了原因还不好找!
