土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业计算机常见故障及解决方法
工业计算机常见故障及解决方法
发布于:2008-03-06 15:18:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业计算机常见故障及解决方法
一、打开计算机电源而计算机没有反应: 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;
2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
4、拔掉内存条开机是否报警;
5、更换CPU或主板。
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。
三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
1、检查显示器是否与主机连接正常;
2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;
3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
五、开机后报警显示器上没有任何显示:
1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;
2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;
3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。
5、 一般长音为内存条的故障;连续短音分为两种:一种是显卡报警另一种是BIOS报警;能进入系统但有间隔的短音,在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置,当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。
6、开机报警听报警的声音分析如下:
Award BIOS
1短--- 系统正常启动
2短--- 常规错误
1长1短---RAM 或主
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269081&fromuid=173651
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中国(广州)国际工业控制自动化及仪器仪表展览会
三月的广州,在春风中迎来了第12届中国(广州)国际工业控制自动化及仪器仪表展览会(CHIFA2008)。广州国际工业控制自动化展(CHIFA)创办于1997年,经过11年的精心培育已发展成为中国及亚洲地区重要的行业盛会。多年来我们恪守“诚信、务实、客户至上”的经营理念,进行纯粹的市场化运作。坚持不懈地进行客户服务及展会策划的创新,努力扩大展会外延概念,进行纯粹的市场化运作,不断提升我们的专业服务质量。自举办以来,参展企业数量、参展企业档次、展场面积、观众数量、技术讲座、活动策划、客户服务、现场布置等各方面水准都稳步提升。如今,在您的支持下,CHIFA已具有相当的品牌知名度与品牌美誉度。展望未来,在全新的展览平台上,让我们共创伟业,一起感受自动化先进技术为现代工业带来的澎湃激情。
