土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备在连接管路时需要注意些什么?
软化水设备在连接管路时需要注意些什么?
发布于:2020-12-23 10:55:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备是一种可以降低原水硬度的水处理设备,它的主要作用是去除水中的钙镁离子,活化水质,防垢除垢,可广泛的应用于蒸汽锅炉软水、空调、热水锅炉、直燃机等系统补给水的软化,本文小编就来说一说关于软化水设备在连接管路时需要注意些什么?
软化水设备连接管路时需注意以下几点:
①、与软水器连接的管道应采用给水塑料管,排水管不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。
②、按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管,采用流量型再生控制器,流量计必须安装在出水口。
③、进出水管应装有压力表及手动阀门,同时还应装有旁通阀,在出水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有 Y 型过滤器,防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。
④、排水管的连接长度不应超过6m,应尽量减少弯度,严禁安装阀门。
⑤、盐水管路连接长度不应超过2m,一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。
以上就是软化水设备管道连接时需要注意的事项介绍,另外,软化水设备在安装时应选择靠近排水处的平地,投入使用后,也应注意定期清洗设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧氧化_A_2_O工艺处理含吡啶有机废水的研究_高天号
