土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 公寓外墙喷涂真石漆飞溅浪费严重,怎么回事
发布于:2020-12-23 10:17:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
喷涂飞溅 浪费严重
有些真石漆在进行喷涂时会掉砂,甚至会四处飞溅,严重时可浪费1/3左右,可使用DAD MT-217膨润土解决这个问题。
原因一:碎石级配不当
真石漆中天然碎石颗粒不能采用均匀大小的颗粒,必须采用大小不同的颗粒混合搭配,如果采用均匀颗粒和颗粒搭配不合理,均会造成飞溅。
原因二:施工操作不当
可能是喷枪口径太大、喷枪压力选择不当等因素造成飞溅。
原因三:涂料稠度不当
涂料稠度调整不当,也会造成喷涂时掉砂和飞溅,严重浪费材料。
解决方法:
1.调整碎石级配
过多使用粒径小的碎石会使漆膜表面质感降低,过度使用粒径过大的碎石,则容易造成飞溅和掉砂,只有按一定级配配比,才能达到均匀统一。
2.调整施工操作
如果是喷枪原因,则需要调整喷枪口径和压力
3.调整涂料稠度
如果是涂料稠度造成原因,则需要调整稠度。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
即墨灌浆料价格 加固灌浆料厂家
即墨灌浆料价格 加固灌浆料厂家 一:产品特点 1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa。 2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。 4. 自密实性:施工《无需使用振捣棒、自行密实》。 5. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
