土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 泥水分离系统在顶管施工中的应用
泥水分离系统在顶管施工中的应用
发布于:2020-12-22 17:45:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
泥水分离设备又成为泥浆净化设备、泥浆循环设备。适用于采用泥浆护壁,循环钻进工艺的桩基工程(包括旋挖钻、冲击钻等)、防渗墙工程(地连墙、双轮铣)、泥水平衡法盾构施工和泥水顶管施工的泥浆净化回收。极大的提高废弃泥浆重复利用率,避免了泥浆的随意排放,帮助客户降低施工成本,文明环保施工。
    泥水分离设备根据顶管直径的不同,匹配的处理量有所不同,湖北国朗技术装备可匹配400-4200mm的泥水平衡顶管机。新型泥水分离系统可应对复杂地质结构,保证施工安全。根据客户要求我们提供完全自动化的撬装设计,可自动调节送浆压力,减少砂层地质坍塌。
    顶管施工中对泥浆的密度、粘度、固相颗粒大小控制极为重要,需要根据地质结构对相应的筛网大小、旋流器的分离精度进行相应的设计,否则当遇到大量泥浆时可能造成筛网堵塞、泥浆密度上升、废浆量增大,造成施工风险。
    顶管施工中应配合相应的膨润土制备设备和注浆设备以满足工程需要。制浆设备应保证充分均匀混合,并满足应急补浆需求,我司可提供撬装式膨润土制备设备,可满足不同配浆需求。
    yj蓝天 沙发
    2020-12-22 19:37:22
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
好氧颗粒污泥技术进展及应用现状
好氧颗粒污泥技术进展与应用现状 摘要:好氧颗粒污泥是一种具有良好沉降性能的颗粒状活性污泥。好氧颗粒污泥有较高的生物量,相较传统活性污泥有更高的有机负荷,并且运行成本也相对较低。因此,通过培养驯化好氧颗粒污泥并用于处理污水厂被广泛关注。本文简述了好氧颗粒污泥的概况及特性,介绍了相关的培养方法以及在实验室和工程方面的应用,并对好氧颗粒污泥的前景进行了展望。 关键词:好氧颗粒污泥;性质;驯化;应用
