该项目对含有三套独立公寓的六十年代住宅进行改造,包括提升能效、翻新结构以及重新设计。
住宅位于伊夫雷亚山区,原始结构的体量突显在环境之中。改造后的住宅去除了原有建筑的悬挑,突显出建筑体量,在立面设置巨大的方形洞口,并将屋顶改造成可以使用的私人区域,居住者可以登高远眺阿尔卑斯山和Serra Moraine办公场所附近的景观。
为了满足当今社会对空间灵活性的需求,住宅被分成三个单元,包括三套公寓、三个入口与三种外墙饰面。一层设有车库和岩石空间。所有公寓通过电梯和内部楼梯相连,而外挂金属楼梯可以单独通往不同公寓和屋顶。二层设有两套小户型的公寓,它们共用起居空间,必要时,180度的旋转木板使空间可以重新布置。
设计团队仅保留了结构骨架并将其加固,提高了住宅的抗震性。并通过天然石灰砂浆抹灰的轻质水泥板覆盖保温层,提升了建筑能效。庞大的体量使建筑看似堡垒,而立面上巨大的洞口与其形成对比。建筑与场地的强烈关系体现在它坐落在巨大的岩石之上,南侧的通高空间使所有楼层都可以看到这块岩石。
主公寓位于顶层,北侧树林将屋顶包围。主卧的墙体由粗糙的钢筋混凝土制成,不仅支撑了现有结构,而且支撑了屋顶泳池。流动的内部空间的墙体与外墙保持一致,采用粗糙的抹灰,地面则采用抛光混凝土,点缀水磨石地面和拼花木地板。定制家具、木质门窗、森林以及不同楼层的光景,缓和了建筑棱角形成的肃穆氛围。
▼北侧树林将屋顶包围 ?Aldo Amoretti
项目图纸
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
郎酒庄园之二郎陶坛酒库郎酒集团,道辰建筑项目背景 本项目位于四川省古蔺县二郎镇,二郎镇地处北纬28度东经106度川贵两省交界的赤水河谷,该区域是中国著名的优质酱香型白酒的出产区域,距离二郎赤水河上游40公里左右便是茅台的原产地茅台镇,赤水河也因此被誉为美酒河。2009年郎酒集团决定对郎酒的原产地二郎镇进行更新和改造,希望打造一个世界级的白酒庄园,陶坛酒库是郎酒庄园的第一个项目。
