闭式冷却塔填料在整个密闭式冷却塔设备运行中起到了举足轻重的作用,所以闭式冷却塔填料质量的优劣也间接影响着密闭式冷却塔的整个系统的运行效果。
密闭式冷却塔填料主要有两种材质:PVC原生料和PVC再生料。PVC原生料就是直接在原材料的基础上加工而成的,PVC再生料就是工业上回收用完的原料通过某种加工再次使用的原料。
PVC原生料和再生料的主要不同有如下几点:
1、在使用同种材料的情况下,因为再生料经过高温加工,所以脆性增加,韧性减低,易断裂,从而导致再生料的特性会比原生料差一点。
2、一般再生料里面会含有很多杂质,所以比原生xylqt.com料的某些特性都有减弱,比如色泽差,不纯容易变黄;燃烧后有灰产生。
3、因为再生料是经过高温溶解而成的,所以很可能?会发出对刺鼻的味道,这种气味可能会对人体有害。
以上就是关于闭式冷却塔填料中PVC原生料和PVC再生料之间的区别了,希望能够帮助大家对于闭式冷却塔填料有一个正确的认识,如果你还想了解更多关于闭式冷却塔或者说封闭式冷却塔、密闭式冷却塔方面的内容
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
工业高温闭式冷却塔选型注意要点闭式冷却塔根据温度的不同可分为高温、中温和低温,在工业领域中,应用较多的是高温闭式冷却塔,这是因为很多设备的生产过程都是在高温环境下进行的,为了对这些温度较高的设备进行降温就需要用到高温闭式冷却塔。那我们在选择工业高温闭式冷却塔时,要注意哪些要点呢?闭式冷却塔选型使用方须提供的要点:1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。2、冷却塔进塔温度和出塔水温。3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
