当离风机大小和转速都一样时(注意是同等转速),出口角越大,产生的压力越高(具体方程就不列了,可以由速度三角形得到)。所以,前倾式与后倾式相比的优势是全压头更大(上图,需要注意图中是理论全压头,没考虑叶片数有限和水力损失的情况)。
但前倾式风机动压头占全压头的比重也更大,气流速度高,在转换成静压时的损失也就更大,因而效率没有后倾式来的高。 性能曲线形状与阻力曲线可能会平行,叶片结构强度低,转速低,当系统静压降低的时候很有可能导致电机过载。
前倾离心风机与后倾离心风机的性能曲线见下图。
前倾、前弯叶片
后倾、后弯叶片
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管材料选择与厚度选用收录于话题 常用风管材料及其选择: 1. 薄钢板 薄钢板是制作通风管道和部件的主要材料,一般常用有普通薄钢板和镀锌钢板。规格是以短边、长边和厚度来表示,常用薄板厚度为0.5mm~4mm,规格为900mm×1800mm和1000mm×2000mm。
