土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 城阳无收缩灌浆料 超细水泥灌浆料
城阳无收缩灌浆料 超细水泥灌浆料
发布于:2020-12-22 14:55:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
城阳无收缩灌浆料 超细水泥灌浆料
产品名称:高强无收缩灌浆料
产品说明:高强无收缩水泥基灌浆料(简称灌浆料、高标号水泥、微膨胀水泥、快干水泥)是我们公司在引进德国整套先进生产技术和工艺的基础上并结合国内材料特点加以研究开发而成的一种绿色环保建筑材料,是由一定颗粒级配的精选高强度骨料、特种水泥、高聚合物和多种进口添加剂组成,现场开袋即可使用。高强无收缩水泥基灌浆料根据应用的施工部位和使用要求的不同可分为细分为五种,分别是:通用加固型灌浆料、豆石加固型灌浆料、超细加固型灌浆料、超早强加固型灌浆料和改性树脂复合加固型灌浆料。
适用范围:适用于各种要求超早强、高抗压、大流动度、微膨胀等特种水泥砂浆的修补加固之施工场所。例如:设备基础二次埋设加固、地脚螺栓锚固、钢筋栽埋、梁柱等混凝土承重结构截面加大和抢修施工以及公路、桥梁、铁路等需要加固的部位。
产品特性:
1、具有超强的耐碱、耐紫外线、耐老化和抗腐蚀性能,经几百万次耐疲劳试验和3000小时抗老化快速试验无外观缺陷;经50次冻融循环试验强度无明显变化;在机油中浸泡30天后强度明显提高。
2、超早强和超高强,可实现24小时抗压强度≥20Mpa,28天抗压强度可达到60Mpa以上。
3、可控的超强大流动度,且能够保持30分钟以上,可轻松填充施工部位一切空隙,完成二次灌浆加固要求。
4、具有无收缩、微膨胀的特殊性,确保灌浆加固施工后各部位之间紧密结合,不会收缩开裂。
5、可满足在零下-10℃的环境下超低温施工。
施工方法:
1、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。
2、二次灌浆时,模板与施工部位四周的水平距离宜控制在100mm左右;模板顶部标高应高出施工部位上表面50mm。
3、混凝土结构改造加固时,模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔,灌浆孔径不小于50mm,间距不超过1000mm。
4、水泥基灌浆材料施工时,应按照相应产品要求的用水量加水,使用低转速搅拌设备搅拌,搅拌时宜先加入2/3的水搅拌约3~5min,然后加入剩余水量 再次搅拌直至均匀。现场使用时严禁在灌浆料中加入任何外加剂或外掺料,每次配料宜在30~60min内用完,搅拌地点宜靠近灌浆地点。
5、地脚螺栓锚固灌浆:
⑴地脚螺栓成孔时,螺栓孔壁粗糙,应将孔内清理干净,不得有浮灰、油污等杂质,灌浆前用水浸泡8~12h,孔内积水。
⑵灌浆前应地脚螺栓表面的油污和铁锈。
⑶将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时,可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣,可适当插捣,灌浆结束后不得再次调整螺栓。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳前台招牌制作需要注意哪些方面?
公司前台招牌是公司的门面,蕴涵了企业领导者的很多想法,也是企业愿景的一种寄托。那么前台招牌该如何制作呢?需要注意什么呢?接下来就跟着新华峰广告一起来看看吧! 前台招牌制作需要注意哪些方面? 1、色彩:颜色是视觉的第一要素。如,文化类公司前台招牌制作宜采用彰显古朴、稳重的木色、黑色、红色;食品公司宜采用彰显青春活力的蓝色、果绿色;而IT行业公司的前台招牌则侧重蓝色、深蓝、银灰等颜色的使用,等等。
