土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 宇航级“热源核”技术 三菱重工海尔空调-20℃制热无衰减
发布于:2020-12-22 13:45:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从远古人类学会用火取暖,到近代蒸汽机锅炉和暖气的出现,再到空调制热技术的革新,人们对热的追求始终未变。日本三菱重工是现代工业先驱,拥有四大核心领域雄厚实力,源自宇宙·航天领域的科技沉淀成就了品牌特有的热源基因——“热源核”技术。这项飞船、国际空间站“同款”技术由三菱重工海尔引入中国,并运用于中央空调产品,通过同步技术升级,多年来在业界持续领跑。
“热源核”技术通过对气液增焓技术、HPPC换热技术、HRC控制技术、阀桥相变技术的综合运用,突破业界制热技术瓶颈,大幅提高低温制热能效,真正实现-20℃制热无衰减,行业首创-30℃至55℃超大温度运行区间,实力诠释了“制冷是本分,制热是王道”的技术内涵。
“气液增焓技术”——压缩机增焓口喷射气液混合冷媒,提升冷媒循环量,增大压缩机输出能力,制热制冷能力超越普通系统和喷气增焓系统,突破传统空调热力不足的局限。
“HPPC换热技术”——高效的换热和冷媒搬运技术,管径与冷媒流量同步变化设计,提升热交换效率,确保系统低温制热无衰减,解决传统空调制热效率低、低温制热差的问题。
“HRC控制技术”——通过压力和温度传感器,结合环境温度采样数据,作为补偿计算因素。PID控制算法,调整排气流量及温度,提升低温环境下压缩机的输出能力,解决温度不稳定的问题。
“阀桥相变技术”——采用三菱重工专利阀桥取代传统单向阀,阀桥控制实现冷媒流向随意切换,实现同一回路中制冷制热均具备大过冷度的效果,提升冷热效率和能力。
搭载“热源核”技术的三菱重工海尔空调,可满足全国90%以上需采暖区域的使用需求。无论是北方人来人往的办公大厅,还是南方室内比室外冷的“冰屋”,拥有一台“热源核”技术赋能的中央空调,只需一键开启制热功能,80s即可达到100%的输出,快速暖房,让温暖流进每一个用户的心窝。
高精尖的三菱重工,高科技的三菱重工冷热,让宇航级“热源核”技术成为人类新的热力源泉。从30万米之上的国际空间站,到我们脚下的这片土地,“热源核”技术突破冷暖壁垒,让温度尽在掌控。三菱重工海尔同步运用日本三菱重工前沿技术,为更多国内用户送暖谋福!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么空调制热效果差,常见原因有哪些?
收录于话题 1、为什么天气越冷,制热效果越差? 答:主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 2、为什么在-5度以下,建议改用其他设备制热? 答:冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。故而没有了换热效果,因此造成空调整体的制热效果差,甚至是不能制热。因此需要启动空调的辅助电加热功能,或者采用其它的供暖设备。
