土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 想要做饭省时省力不费腰?全看这3个细节!
发布于:2020-12-22 13:42:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
论装修时花费的心思和日常使用时间,厨房首当其冲,毕竟一日三餐少不了。
对于家里的主厨来说, 一个切菜不弯腰、取物不碰头、好用易打理的厨房 绝对是“心之所向”。想要一个这样的厨房,装修时需要注意哪些问题呢?
设计师 谢文川
带你阅读今天的精品内容
.01
高低台必不可少
传统的高度统一的操作台最大的问题就是“伤身”,一顿饭下来腰酸胳膊疼。
高低台更符合人体工学, 水槽区抬高,切菜洗碗 不伤腰 ,灶台区降低,炒 菜不用架胳膊。
意大利IMOLA陶瓷1874V系列
一般灶台区的 标准高度是80CM ,具体要根据家里的主厨身高来定,通常在 65CM-90CM 之间。
水槽区则可以在灶台区基础上加高 5CM-10CM 。或者采用手臂向前平抬,然后以此为参照向下平移 10CM-15CM 的方法,得到水槽区的高度。
高台面下方可以放洗衣机,上方放小电器,更省空间还不怕溅水受潮。
操作舒适也要保证安全,操作台与吊柜之间一般保持 50CM-60CM 的距离,才能保证做饭时不会碰头,同时手能够到吊柜。
.02
组合照明缺一不可
基础照明安装于灯光所需区域上方,以不影响操作和出现光源遮挡为宜。水槽区、备菜区、灶台区则以功能照明为主,同时辅以适当的点缀灯光营造氛围。
特别要注意水槽和灶台区域的照明,只有主灯的话,可能就会出现凭感觉操作的情况, 洗 菜不干净、切菜易切手、炒菜看不清。
可以安装筒灯或灯带来解决, 制造没有阴影的烹饪环境,减少视觉盲点 。 如果已经装修完了也不用发愁,吊柜底下贴个LED台面照明条,效果同样不差。
操作区灯光应与台面垂直,这样不会产生阴影。
意大利IMOLA陶瓷DISTRICT系列
橱柜内也可以安装灯带,配置感应开关随开随亮、节能方便。
好的灯光可以 让厨房更加安全好用 ,还能 提升食物美感, 营造氛围 。
.03
电器插座多多益善
插座多多益善
现代人的厨房电器随便一数就有十几种,吸油烟机、微波炉,洗碗机、烤箱、冰箱、垃圾处理器、厨下净水器、小厨宝等,所以 不要觉得插座数量够用就行,还要考虑到未来所需 。
插座也要“隐身”
这么多的电器在帮我们节省时间的同时,也占据了操作台面, 再加上 锅碗瓢盆、食材调料 ,更容易显得杂乱。
除了利用橱柜、定制收纳柜来遮挡插座外,插座面板也要尽量选择 和墙面相似的颜色 ,减少存在感。
吊柜下方、岛台装上 轨道式隐藏插座 ,可以自由调整插座位置,或根据电器数量增加插座数量。
选择带断电开关的插座
厨房小家电多,总是插拔不方便,长时间插电又担心安全,装个带断电开关的插座就很方便。
部分图片来源于网络,如有问题请联系
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅饭厅还可以这么分割?!看看如何让它们“各司其职”
很多人家里的客厅和饭厅都是直接连通的,两个空间可是说是“互相被看光光”。但「食文化」在传统文化中是有很高地位的,每天的饭桌时间也是一个家庭最重要的时间,把客厅和饭厅各自的「饮食」和「休憩」功能划分开,不同空间干不同的事是非常重要的。
