土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这三点,区分继电器与接触器!
这三点,区分继电器与接触器!
发布于:2020-12-22 13:41:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。
一、继电器
继电器的 定义: 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。 控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。 继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
1、用单字母表示时,用K
2、用双字母表示时,有:
KA----瞬时、有或无继电器、交流继电器
KL----闭锁接触继电器、双稳态继电器
KM----接触器
KP----极化继电器
KR----簧片继电器、逆流继电器
KT----延时、有或无继电器
二、接触器
接触器的定义: 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。 接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
1、接触器的图形符号如下图所示,文字符号为KM
(a)线圈 (b)主触点 (c)辅助触点
2、接触器的接线方法
自锁
互锁
三、继电器与接触器的区别
1、作用不一样:
继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。
接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。
容量大的接触器一般都带有灭弧罩。继电器的触头容量一般不会逾越5A,小型继电器的触头容量一般只需1A或2A,而接触器的触头容量最小的也有9A;接触器的触头一般有三对主触头(主触头都是常开触头)另外还有几对辅佐触头。
而继电器的触头一般不分主辅;继电器的触头有时是成对设置的,即常开触头和常闭触头组合在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数器,压力继电器等等,有附加功用,而接触器一般没有。
2、触头开闭不一样:
另外接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过恰当的接法还可以完结某些格外功用,如逻辑运算等。
3、灭弧装置一个有一个没有:
其实看接触器和继电器,一个最重要的区别就是接触器都有灭弧装置,而继电器没有的。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电流互感器:5P10是什么意思?带你了解电流互感器!
收录于话题 电流互感器是电力系统中重要的二次设备,在计量、测量、继电保护等二次回路中广泛运用,在大电流或者高电压的场合我们无法直接用电流表来测量回路的电流大小,只能通过电流互感器的二次侧去测量,这样才会安全,那么对于电流互感器的参数,0.5级、1.0级以及10P20、5P20是什么意思呢?我们如何去选择使用呢?下面会为大家仔细讲解: 电流互感器的样式 一.电流互感器的原理
