土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么零线、接地线可以比火线细?你可知道其中的缘由?
发布于:2020-12-22 13:32:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为什么零线、接地线可以比火线细?
亲们知道其中的缘由吗?
一起来看看!
首先,我们要了解火线、零线、地线的用途。
1、火线(L):是相对于零线来说的,一般家庭用电只会用三相电其中的一相,他的线电压是220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的。
2、零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。在三相电中,零线可以比火线小一个规格。但在单相用电中,零线中作为回路,火线和零线必须是同一规格。
3、接地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地。按国家标准规定,接地线必须是 2.5平方以上裸铜软线制成。接地线是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
电力技术人员在设计时考虑的是地线线径只需要能应付短路电流的冲击就行了。因为在入户总闸处都带有漏电保护的空气断路器,遇见短路情况会在第一时间跳闸,就不存在短路电流造成的电流热效应的。因此,我就就不需要去担心:埋在墙内的线径会不会因为太小而发生安全问题。所以,我们只要保证了上级电路中有漏电保护功能,地线比火线细就是可行的。
此外,一般情况下,零线、接地线都没有电流或只有小电流通过,因此零线、接地线可以比火线细,一般是小一个规格。
注意了这是讲的三相平衡电的零线小一号,并不是家庭单相电,特别是大功率的情况下千万不能小一号。比如大功率的即热式热水器火线4平方,零线也要用4平方的,千万不能用2..5平方的线。火线电流20A零线电旒也是20A,不会减少
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
很多人想去的电网“调度岗”到底做什么?
最近有很多今年参加国网招聘考试的应届生都进入了 “选岗” 这个环节,倍感焦虑。但是你们应该庆幸哦,因为也有很多省份,根本没有选岗的资格,分到哪里就是哪里。 大学生进入电网公司都会做什么,我们有一篇历史文章已经说过了。通过与添加我们好友的小伙伴的交流,发现在有意愿去电网工作的在读大学生对国网各级单位都有的 “电力调度控制中心” 的工作比较感兴趣,而且我们也发现, 各地去了调控中心担任调度员的人,普遍学历较高,学校较好,这显然不是单纯的巧合。
