土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ Snhetta新作制造“缺口”,横跨铁道的像素表皮大楼-世界报总部大楼
发布于:2020-12-22 11:59:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
位于当代巴黎市中心的统一结构
A Uniting Structure at the Heart of Modern-Day Paris
占地2.3万平方米的Le Monde(世界报)集团总部位于巴黎历史悠久的巴黎老城区和左岸更现代化的城区的交汇处。项目所在地原本是一个有铁路轨道的工业区,但如今已逐渐发展成为高密度的城市商业区。
建筑的表皮由超过2万个像素化的玻璃单元以严格的方式组织而成,包含772种阵列,使建筑外观能够随天气和光照条件而变化。这种高度复杂的图案是以法国世界报和杂志上的印刷字体为参照,呈现出类似于文本的观感。
建筑的水平跨度达到80米,这与场地条件和限制条件相适应。Le Monde集团于2014年买下了这一位于奥斯特利茨火车站月台之上的地块,铁路的存在使地下室的建造成为了不可能的任务。
该项目的第一个挑战是建造一座技术体系与结构本身巧妙结合的建筑;另一个挑战是场地所能承受的重量有限,承重区域仅位于场地两端。
△ 剖面图
Sn?hetta和SRA Architectes对以上挑战作出的回应是, 对于一座比埃菲尔铁塔还重的建筑来说,建造一个连接在一起的钢结构将两个单元整合在一起,这是一个巨大的工程挑战。
建筑的旅程
A Walk Through the Building
贯穿Le Monde集团总部的旅程起始于地面层。来访者将首先到达一个开放、绿化的公共广场。广场在吸引路人驻足互动的同时,还与建筑两侧的城市景观建立了联系关系。从2021年起,一座新的连桥将被引入场地并横跨于奥斯特利茨火车站的铁道之上,进一步加强这一物理连接。
新的商业空间也将有助于激发公共区域的活力。 在建 筑的软拱顶下,定制的混凝土长凳为繁忙的周边地区提供了休息空间。 场馆内300多个自行车停车位,以及毗邻火车站的有利位置,将进一步鼓励更多元化、更绿色的交通方式。
广场的材料以混凝土为主,明确地参考了建筑周边的城市环境。 混 凝土环境带 来了一种连续性和统一感,部分地面似乎被轻轻卷起,与广场上方 悬挂的拱顶融为一体。
混凝土广场和立面元素一直延伸到建筑内部。 导航和标牌系统也是由 Sn?hetta事务所设计: 其主题与玻璃幕墙相呼应,并用经典的打字机字体装饰。
Le Monde集团总部可以从建筑的两端进入,其中一个入口对公众开放,通向餐厅区、零售区和双层礼堂。其他工作人员只能进入内部接待区。
两个入口都配有大台阶座位,与大楼三楼相连,为员工和访客提供非正式的会议空间。楼梯本身与建筑中心的拱门形成了物理联系,就好像它在拱门的顶部。礼堂内部可通过开放的接待区从楼梯进入,适合举行会议和接待活动。三楼还有一个员工食堂、一个餐厅和一些会议室。
高品 质宽敞的开放式办公空间分布在大楼的三至八层 ,暖气、通风和照明系统集成到天花板中,以确保最大程度的布局灵活性。 大楼二楼设有图书馆、员工餐厅 和Le Monde集团专用的模拟档案馆等设施。
五层至六层是《世界报》新闻编辑部的专属办公区域,与下方的楼层一样,它们被组织为一个开放的空间,包括100多个私人工作区和40多个用于小组作业的会议室。
各楼层之间通过一座双螺旋楼梯连接,并在楼层之间形成一个开放的中庭区域。
最后,从建筑物顶层的两端提供一个通向屋顶的开放平台。 平台四周植物环绕,为总部大楼提供了一个 可以观赏城市景观和塞纳河的 理想场所。
△ 艺术家Frédéric Chaume在Le Monde集团的委托下绘制的草图,记录了从2017年10月至2020年6月的施工进程
△ 建筑立面透视
△ 平面图
项目信息
建筑师:Sn?hetta
地址:67 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 巴黎,法国
项目年份:2020
建筑面积:22933.0 平方米
摄影师:Marwan Harmouche,Jared Chulski,Ludwig Favre,Frédéric Chaume
业主:Le Monde Group
业主助理:Redman IDF
本地建筑事务所:SRA Architectes
专家点评
  • lijiawei411
    2020年12月22日 16:01:05 来自 PC 回复 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
扎哈事务所展示莫斯科地铁站设计
英国扎哈-哈迪德建筑师事务所(Zaha Hadid Architects)日前公布了克莱诺维伊大道2号站 (Klenoviy Boulevard Station 2)的设计方案,该站是莫斯科南部地铁系统扩建的一部分。     这座位于纳加廷斯基-扎顿地区的车站是莫斯科新的博尔沙亚-科尔茨瓦亚地铁线(Bolshaya-Koltsevaya Line)的一部分,目前正在建设中。
