土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 为什么热泵采暖96%用户都选变频机!只因能耗低、制热强、恒温调节!
发布于:2020-12-22 11:32:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵采暖机定频或变频之分,变频价格略高一些,但据产业在线数据统计,家用采暖市场中,消费者购买 变频机的占比 达到96%!
为什么要选择变频机呢?今天我们来聊一聊!
为了便于理解, 拿大家都比较熟悉的汽车来进行类比 ,消费者更倾向于无级调速、排量更大、油耗更低的车型,同样,变频热泵的优势也在于调温更细、动力更强、电费更省。汽车的油耗、加速度、无级变速,就对应空气源热泵的 能耗、制热量、变频调节 !
同等情况下,变频机要比定频机贵10%以上,以一台5匹的采暖机为例, 差价要1000元以上 。同时是家庭耐用消费品,其实空气源热泵和汽车的价格、功能上有很多共通之处。
每一种车型都有自动挡和手动挡,差价在10%以上,一辆10W元的紧凑型轿车,差价将近20000元。
一、 超频输出,动力更强
一辆高性能的车子,启动时的百公里加速更快,凭借强大的动力最高时速也可以更快,同样变频机组的动力输出能力也更强,可以实现夏季快速制冷、冬季强效制热的效果。
1)冬季制热能力更强
在冬季采暖时,设计温度是不保证五日的日均温,一旦遇到寒潮或天气最冷的几天,机组的制热能力就难以满足房间需求,会导致房间内温度达不到设计值,甚至机组发生环境温度限制停机保护。
变频机组在严寒天气通过超频运转 ,达到超出额定能力10%~30%的制热量,不但保证在设计工况下正常供热,还能保证在极端低温时的热量需求,冬季制热的效果更强。
2)夏季制冷快10%~30%
在夏季使用空调时,相信每个人都有这样的经历:从室外回到家,热的出了一身汗,结果回到家里停下来反而更加闷热,开启空调后往往要等几分钟才能达到效果。
这是因为热泵机组在刚开启制冷运行时,需要机组快速制冷除去系统和房间内的热量。在这个过程中机组是满负荷输出的,类似于汽车刚启动时油门踩的最大。
变频机组可以超频运转,以 麦格米特变频器 为例,最高可以支持120%的变频输出,变频主机的超频能力一般在110%~130%之间,从而在机组启动阶段,短时间内可以输出更多的冷/热量,速冷/速热时间提升10~30%。
二、 避免启停,能耗更低
众所周知,汽车在启动时耗油非常厉害,在路况较差的路段行驶需要频繁启停,因此在城区开车往往比高速要费油。
而城区的路况正对应了空气源热泵的“部分负荷工况”。热泵在设计容量时,是按照最寒冷的天气下设计的,根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,要保证历年平均不保证5天的最低日平均温度下所需热量,远远超过房间实际所需要的热量,因此热泵只能“部分负荷运行”。
北京市各月平均气温表,当地热泵采暖设计满足在-7.6℃制热效果,实际上大部分时间机组处于部分负荷下
定频热泵只能在50Hz的交流电下运行,压缩机的转速和机组的输出能力是固定的, 如何实现“部分负荷运行”呢 ?只能满负荷输出一段时间,然后停止输出,也就是间歇运行,这样就造成了压缩机的频繁启停,导致最终的能耗升高。
麦格米特变频控制器,通过直流变频技术,可以实现10~120Hz频率内自由调节
变频热泵可以实现无级调节,智能识别房间需要多少热量,通过直流变频技术,调节压缩机的频率,从而控制电机转速和输出的热量,实现按需输出。以麦格米特为例,可以在10~120Hz频率范围内自由调节,在这个过程中,变频机的运行工况类似于汽车以稳定的速度在高速上行驶,油耗更低。
A、压缩机可以保持低频运转的,这样避免了频繁启动的高能耗;
B、变频机组可提供更多热量,满足用户对换热量的宽广需求,并且随着环境温度的下降,可保持高换热量且高能效,定频机组想要取得高换热量只能打开电加热丝来获得,拉低定频机组的能效比,变频有绝对能力/用户体验的优势;
C、需要多少热量提供多少热量,不会产生多余热量浪费。
D、冬季采暖长时间开启时,变频主机稳定低频运行,工况较为平缓、结霜更少,减少了化霜时反向运行的能耗。
由于以上四个原因,变频机比定频机要更节能。
三、调节不换挡,实现室内恒温
路上堵车时,为了保持和前车一致的稳定距离,要频繁地进行换挡控制车速,自动挡则没有这个麻烦。 同样变频空气源热泵在调温时也不需要“换挡”,能够保证保持室内恒温 。
“供暖不是为了让大家热,是为了让大家不冷。”陕西省渭南市住建局总工程师在一次采访中一句话引起了广泛争议。但是实际上这个理念本身并没有错,如果设定的供暖温度过低,人就会不舒适,如果过高,又会造成热量浪费,最适宜的程度恰恰是恒定维持在不冷的温度,这就涉及到了温度的精细控制。
恒温更是热舒适的要求,人对于环境温度是非常敏感的,举个例子夏季空调的26℃和28℃就会有明显的不同,此外在吹冷风的时候和停止吹风的时候体感差异更加明显,因此人最适宜的热舒适环境应该是恒温。
麦格米特变频控制器适应47~63Hz宽频电压、能够在10~120Hz范围内无极调节,具备极佳电磁兼容性和安全性
定频机组频繁开停,水温不能恒定,这样的温度如果用于大空间并不明显,但是如果在小空间或者家用房间内,就会造成房间温度忽高忽低。变频机的温度控制精度为±0.5~1℃,能够实现真正的恒温控制,人体几乎感受不到波动。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
常见的热泵热水系统
常见的热泵热水系统 收录于话题
