土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 智能阀门定位器选型要点
智能阀门定位器选型要点
发布于:2020-12-22 11:18:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
智能阀门定位器选型要点
大多数阀门定位器都是智能型的,与传统的阀门定位器相比有其独特的优势。但是,并不建议所有行业都必须使用智能产品。在判断是否选择智能阀门定位器,选择何种类型的定位器之前,要注意一些关键点,最后做出相对正确的决定。
1、要求满足现场工况,实现智能化的要求
选择智能阀门定位器是为了获得其智能化功能,提高整体控制性能。因此,在满足现场条件的条件下,智能化是非常重要的,包括其通信功能、在线或离线故障诊断功能等。
2、要求现场操作要方便
一些智能阀门定位器的设置比较复杂,但影响了产品在实际使用中的效果。因此,有必要选择操作相对方便的产品。
3、要求性价比高,节约能耗和成本
除考虑仪表的一次投资外,还要考虑其运行成本以及后期的维护成本。从3~5年的时间段上看,产品综合性能高的要素要考虑进去。
4、要求现场显示
对某些智能阀门定位器产品,由于没有现场液晶显示,所以在现场调节时必须借助手操器调节,增加了成本。此外,当有了显示功能,对于LCD液晶显示而言,要注意其在极低环境温度下的显示效果,避免显示效果不佳的情况出现。
5、在某些特殊情况下,保证远距离安装的正常工作
许多大型石化企业采用联合中控室的越来越多,所以从控制室到现场智能阀门定位器的距离可能很远,必须考虑电缆电压降的问题,否则会影响阀门定位器不能正常工作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
通用设备阀门的种类
(1)螺纹连接阀这种连接通常是通过将阀门的进口和出口端加工成可连接到锥形管螺纹接头或管道的锥形或直管螺纹来实现的。由于这种连接可能出现较大的泄漏通道,密封胶、密封胶带或填料可用于堵塞这些通道。如果阀体材料是可焊的,但膨胀系数差别很大,或者工作温度范围较大,螺纹连接必须采用蜜封。螺纹连接的阀门是公称通径小于50毫米的阀门。如果直径太大,连接部件的安装和密封就很困难。为了方便安装和拆卸螺纹阀门,管道系统中的适当位置都有管道配件。公称通径小于50毫米的阀门可以通过套管接头连接,套管接头的螺纹将两个部件连接在一起。
