反渗透纯水设备的工艺将根据用户的当地原水水质,水点水质要求,用水要求,现场条件和用户经济条件而变化。 小型纯净水设备的过程相对固定。现以小型纯水生产设备为例,简要介绍一下。
原水罐→砂滤器→碳过滤器→安全过滤器→RO单元→RO水箱→抛光混床→紫外线→微过滤器原水箱接受市政用水并运输到预处理单元;砂滤器过滤并悬浮在原水中的悬浮液物质,胶体,较大的颗粒物质;碳过滤器吸附水中残留的氯,一些有机物和其他挥发性成分;安全过滤器继续过滤原水中的小粒径悬浮固体,作为RO预处理设备,保护RO膜不被。它被水中的悬浮固体污染; RO反渗透装置通过半透膜机构拦截水中的盐,通过浓缩水管将排放物浓缩,同时水通过盐的低电导率去除盐水; RO水箱接收RO单元产生的水,运输到后处理单元;抛光混床通过阳离子 - 阳混合树脂的离子交换进一步去除水中的离子,降低水的电导率值;紫外灯杀死管道中的细菌,避免管道细菌感染引起的TOC。 增加;微过滤器更终在纯水中过滤非常少量的悬浮固体,并且可以进入过滤器的极少量破碎树脂,以确保更终的水质。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室去离子水、纯化水、超纯水和蒸馏水的区别以及应用特点介绍去离子水 去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”定义为:“去离子水完全或不完全地去除离子物质。”如今的工艺主要采用RO反渗透的方法制取。应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。 工艺设备 去离子水是通过离子交换树脂除去水中的离子态杂质而得到的近于纯净的水,其生产装置设计的合理与否直接关系到去离子水质量的好坏及运营的经济性。
